Kam dál v Plzni?
- monterjirka
Kam dál v Plzni?
Nyní je zavřena i prodejna GME
Jestli je to trvale, tak už nám zbývá poslední "zachránce" Kůs na Doudlevecké
https://www.gme.cz/mo-prodejna-plzen
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Když kupuju materiál na projekt za několik stovek nebo tisíc, tak to objednám z TME. Dokud byl ve městě obchod se součástkami, tak jsem tam chodil, když jsem potřeboval ten jeden odpor, ale velkou objednávku jsem tam nedělal, protože tam nebyl patřičný výběr. Navíc tyhle obchůdky mají ve zvyku kupovat ten nejlevnější materiál, protože dědci a študáci si radši koupí konektor nebo přepínač za pět korun než za padesát. To je problém i u železářství...
- forbidden
Lukas-Peca píše:V těchto obchodech fronty jsou, ale stojí v nich studenti z průmyslovek nebo důchodci. Každý si tam jde pro jednu ledku nebo odpor za korunu, ale s prodavačem .......i a študáci si radši koupí konektor nebo přepínač za pět korun než za padesát. To je problém i u železářství...
Líp bych to asi nenapsal. Fakt se divím, že se takový GMko v Brně ještě uživí, ale ono to má spíš jako kanceláře pro obchoďáky, kteří taky potřebují někde sedět. Maloobchod je jen takovej přívěsek. Zajedu tam tak třikrát ročně pro nějakou blbost, jinak to nemá smysl. Většinu věcí, co potřebuju tam beztak vůbec nemají. Poslední dobou kupuju větší zásoby asi všeho, co potřebuju průběžně, hlavně elytů.
PS oni už to dělají tak , že u dost velkého kusu sortimentu musíš odebrat minimální množství a za tu objednávky i při osobce taky cáluji , asi dvacku .
- monterjirka
petrfilipi
