Záměna PIC12C509 za 12F509
Jestli na něčem zítra neztroskotám, postavím ten PICkit a uvidím.
hafca píše:U PICů na rozdíl od Atmelu jsem to snad nikdy neviděl.
Bývá to vždy zapsáno v zdrojovém kódu, přeložený HEX obsahuje i pojistky, a narozdíl od atmelů to není žádná věda, protože si nemůžeš odpojit I(C)SP a nemusíš připojovat žádný krystal, takže se tím popisem obvykle nikdo nijak zvlášť moc nezabývá.
Co se těch PICů týče, pokud si dobře pamatuju, záměnné jsou, je tam možná jedna malá změna v pojistce, ale to mám jen dojem, nechci kecat, a jinak to funguje… Co se týče programovacích specifikací, tam nějaké změny jsou, ale jak tu už někdo napsal, se softwarem IC-prog a programátorem na LPT portu to smažeš (jako 16F84A) i zapíšeš (jako 12C509), tam to fungovalo (a před mnoha lety jsem tak taky začínal).
Jinak v GME za 35,- Kč pořád mají PIC12C509A-04/SN, a mají jich dost (SMD pouzdro, dá se to připájet na redukci).
Jestli máš ale materiál na postavení klonu PK2 a naprogramovaný PIC18F2550, tak se s tím vůbec nezdržuj a postav si ho rovnou, za odpoledne ho máš hotové a ten to vytrhne celé, tam funguje vše jak má. Pokud nemáš naprogramovaný PIC18F2550, klidně ti ho naprogramuju a pošlu.
Kdyby chtěl někdo aktualizovaný PK2CMD pro 32bit linux (device file 1.63.148) tak mám , nedávno jsem to kompiloval... Stačí říct a vložím to, a nebo pošlu.
2hafca: Jestli máš chuť, můžeš mi to poslat a můžu je vyzkoušet a poslat zpět. Mám tu i nějaké PIC12F509, takže i kdyby byly špatné ty tvé, můžu ti k tomu přibalit a poslat spolehlivě naprogramované (mám z TME), a nebo ti můžu vypomoci s tím PIC18F2550… Jak chceš ty, záleží jen na tobě, stačí si vybrat a říct… kdyžtak napiš SZ.
Nemohl by se na to někdo kouknout?
Nevím, jak sem dát ten soubor, tak je na adrese http://hafca.h.sweb.cz/SP12led.HEX a dát uložit jako.
