Odčerpávání pomocí dvou plováků a logických členů
#16 Příspěvek od Artaban001 »
Otázka je, zda se snažíš řešit úlohu pro nějaký PLC, nebo prostě jen vyčerpávání vody jakkýmkoliv zpúsobem. V příloze máš schémata továrních výrobků co používají vodivostní sondy. V případě kontaktních plováků se použije stejný princip, který se využívá k ovládání stykače dvěma tlačítky. Na místo zapínacího použiješ horní plovák, na místo vypínacího použiješ spodní plovák. Plováky musí při hladině sepnout a při ztrátě vody vypnout. V případě úlohy pro PLC, nebo podobný, tak ignoruj.
rezis
#17 Příspěvek od rezis »
glen1 píše:Našel jsem toto... ale jak to přepsat do systému, kde nemám tyto ikony, ale jen textové příkazy?
Logo!Soft co jsme měl naposled tu čest umělo LAD a FBD. Tedy nevím o jakém textu píšeš. Navíc na to co chceš stačí jeden RS (tedy 4 NAND) a to je celé.
Internet - metla lidstva
VASEK_W
#18 Příspěvek od VASEK_W »
LOGO má v nabídce funkcí implementován přímo klopný obvod R-S.
Vašek
#19 Příspěvek od Hill »
Nebo to udělat takto, v mnoha vodárnách to funguje 50 let i déle, spolehlicost vysoká.
A žádné LOGO to nepotřebuje, jen napájení cívky stykače podobným plovákovým zařízením ve vodojemu - při nízké hladině ve vodojemu sepne ovládací napětí, spínač u vodárny ale uzavře okruh jen při plné jímací nádrži. Až ji vyčerpá na dorazem nastavenou nejnižší hladinu, zase čerpadlo vypne.
Když hladina ve vodojemu dosáhne maxina, odpojí ovládací napětí, i když ještě nebyla jímací nádrž vyprázdněná.
Jednoduchý logický obvod složený ze dvou sériově spojených hladinových spínačů s hysterezí a jednoho stykače motoru.
No, a kdyby nešel delší dobu proud, vodárnu to nezaplaví, jímací nádrž má přepad do potoka.
bu2520
#20 Příspěvek od bu2520 »
tak ještě jednou osvědčený koncept, ale pokud je to úloha pro LOGO tak to jde i toto využít. Nejsou zakresleny spínací kontakty bistabilního relé to je na libovůli
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#21 Příspěvek od kutilmil »
100% to je úloha do školy. Ináč Hillova schema s plovákom a mechanickým spínačom funguje perfektne. :-)
salus
#22 Příspěvek od salus »
kutilmil píše:100% to je úloha do školy. Ináč Hillova schema s plovákom a mechanickým spínačom funguje perfektne. :-)
Tak to je pravda, jenže ty původní plovákové spínače co vyráběli v OEZ už se nedělají. Je snad jen jeden výrobce, ale ta cena, to je raketa:
https://www.conrad.cz/p/eaton-sw-plovak ... gKwUPD_BwE
#23 Příspěvek od Hill »
Na druhou stranu: jestli tam taky vydrží 50 let, tak se cena rozloží.
Bude tak dlouho fungovat LOGO a za takovou cenu?
elektrosvit
#24 Příspěvek od elektrosvit »
OEZ sice plovákové spínače už nevyrábí, ale pokud na nich někdo trvá, na aukru nebo bazoši se sehnat dají, namátkou:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1466440 ... -vp-50.php
https://aukro.cz/spinac-plovakovy-7006365935
