Kontrola ventilátoru
Je to umístěno u stropu, takže tam nějaké proudění je i "samotíží" ale není možno se do roury podívat (nestrčíš tam hlavu) trubka je vodorovná.
-Celý problém s kontrolou otáčení vznikl tím, že vyustění je na cizím pozemku, majitel se obtížně shání, a otravovat ho tím že se podívám jestli se točí, to nejde, stačí že ho čas od času musím vyměnit.
-Každopádně to nějak funguje. Zatím jsem vždy poznal, když ventilátor přestal pracovat, že byla cítit větší vlhkost, ale už jsem nepoznal zda nejde týden, nebo dva měsíce. a to je škoda každého dne, kdy by to mohlo větrat - vysoušet.
-Jo, není to sklep, ale byly to kdysi asi stáje, pak garáže nebo sklady. Ve vratech jsou mřížky, aby to mohlo "nasávat"
Je možné připojit ventilátor přímo k panelu nebo musí být nějaký regulátor? Jedná se o tento panel a ventilátor.
https://www.hadex.cz/g949-fotovoltaicky ... x250x18mm/
https://www.hadex.cz/t418-ventilator-12 ... 300-otmin/
Zkusil bych jednoduchý stabilizátor s rezistorem, zenerovou diodou na 13V a výkonovým Darlingtonovým tranzistorem, jestli by to mělo dobrou funkčnost při malém osvětlení, kdy to ještě nebude stabilizovat, ale nesmí na tom být velké ztráty napětí na otevřeném tranzistoru, a stejně tak při velkém napětí, jestli by to dobře stabilizovalo na požadovaných 12V.
Vašek
https://www.hadex.cz/m412-napajeci-modu ... 4QQAvD_BwE
- Artaban001
Měl jsem zde rozebranou solární fontánku:
Malý čerpadýlko se zaplaveným rotorem a statorem zalitým v plastu, ovládání dvoukanálovým Hallswitchem, jako většina PC větráků. Paralelně k solárnímu panelu kondenzátor 4700uF a na něj byl připojen vstup obvodu, který podle mě při nárůstu napětí nad cca 4.7V (odhad) připojil na kondenzátor čerpadlo. Nashromážděný náboj roztočil rotor a pak již stačil samotný panel, který držel čerpadlo v běhu.
- Artaban001
napětí 18V
max napětí na prázdno 22V
proud zkratový 0.58A
maximální proud impulsní 0.54
větrák:
Sunon EE92251B3-000U-999
12V 1.3W
Uvnitř černé krabičky panelu je jen dioda 6A10
Takže žádný stabilizátor, ani omezení proudu.
V příbalu:
Asi 5m dlouhý kabel, 2 nalepovací držáky, 4 šrouby pro upevnění větráčku a 2X držák s hrubým molitanem, jako vstupní filtr.
Solární panel je v hliníkovým rámu o rozměrech (dle štítku) 430X190X25 (mm).
Sada od Ecoproduct 55m3 10W
- Artaban001
