Varná konvice
rysTR
Varná konvice
#1 Příspěvek od rysTR »
Zdravím - mám takový problém: U varné konvice Bossini 1736 230V,50Hz 2000W se polámal hlavní vypínač, kterým se konvice zapne a až se voda dostatečně ohřeje, automaticky vypne.Když spojím oba dráty, co vedou do tohoto spínače, tak hřeje ale bohužel i pořád dál.
Nevíte zda se dá někde tento spínač zakoupit, případně čím jej nahrardit, protože je mi líto tuto nerez konvici jen tak vyhodit.
Do spínače jsem se bohužel nemohl bez hrozby rozlomení dostat.
Dole je tepelná spirála spojená s vypínačem v rukojeti přes takovou malou kostku(nevím co to je), ale souvisí s tou modrou diodouv obvodu,která se při zapnutí rozsvítí .
(Vzledem k současným cenám asi nemá smysl uvažovat o nějaké opravárenské firmě, protože si mohu hned zajjet v té cenové relaci pro novou.)
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Rozeber to a hledej na Ali nebo Ebay náhradu.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Není to jen vypínač ale tzv. parní spínač. Náhrada čímkoli jiným není možná. Sice nvm kolik, stála konvice ale podle mých četných zkušeností s podobnými, poletí do kontejneru.
..to bude jen ňákej odpůrek
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Varné konvice a jiné výrobky v podobné cenové skupině se neopravují a dát tam spínač z Ali bych si teda netroufl.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
V Nadetě ho měli. Ale tehdejší cena s poštovným se rovná nový konvici. https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nah ... 10%5D.html
starecd
#6 Příspěvek od starecd »
rysTR: opravovat nemá smysl, jednou jsem to zkoušel, zhruba do týdne byl spínač kaput, stejně se v 2.polovině týdne muselo stát u konvice, bo vypínání nebylo spolehlivé, rozebral jsem a kontakty "rotopily" plast a pak se spekly. Holt materiál asi recykláty...
#7 Příspěvek od Hubert_79 »
Konvici bych fakt neopravoval; no, leda bys k ní měl nějaký citový vztah.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Citový vztah?? ..a s konvicí???
Ale snad je to léčitelný...
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Svokre nemám problém takú opravu spraviť :D
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
@Jezevec: V dnešní době, kdy je možné uzavřít registrované partnerství například s kaktusem je to naopak velmi moderní. :D
#11 Příspěvek od Hubert_79 »
Ano. Nějaká žena (teda, vypadala tak...) měla za partnera lustr.
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Originální parní vypínače do konvic se dle kritiků čínského šmejdu vyrábějí asi tak kde? Ten, co jsem koupil, byl na chlup stejný, jako původní a pracuje dodnes. Že může jiný prodejce nabízet úplný brak tím samozřejmě nerozporuji, tak to v Číně chodí. Konvice má při selhání parního spínače obvykle ještě vratný havarijní termostat a nevratnou tavnou tepelnou pojistku, takže zase tak strašně nebezpečné to z hlediska vyhoření opravdu není.
#13 Příspěvek od konosuke »
Jsem tu známý šetřílek ale várnici kilowattku bych doopravdy neopravoval
ceny plastovejch klesly na historické minimum a event. náhradní díl s dopravou
vyjde téměř jak nový bazmek, ten "citový vztah" je asi myšlen emotivně
za leta dobré služby výrobku...(to samý auto, TV, mobil a tak podobně)
Naposledy upravil(a) konosuke dne 09 bře 2022, 07:57, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
Přesně tak. "Citový" vztah jsem myslel s notnou dávkou nadsázky. Něco jako konvici bych fakt neopravoval.
rysTR
#15 Příspěvek od rysTR »
Takže je to jasné ! - A díky všem za odpovědi !
