rána a hlasitý šum na výstupu mixu Behringer
kybrex
#1 Příspěvek od kybrex »
Zdravím,
dneska jsme hráli zábavu a cca po 4 hodinách najednou šum jako z nenaladěné analogové TV o hlasitosti srovnatelné se signálem, pak to dokonce dalo do beden i nepěknou ránu a zase stálý šum. Pomohlo na chvíli mix vypnout, ale po chvilce hraní to začlo znovu (všechny zdroje signálu jsem odpojil a i tak to šumělo a hlasitost šumu šla přesně podle regulace na masteru tzn. šlo to ztlumit do ticha ten šum). Vím, že se mi to jednou stalo (stejný zvuk) na rádiu v autě, když se v horkém dni přehřálo, tak jsem osahal mix a zespoda (ačkoliv byl na pevné podložce a pod ním vzduch normálně proudil) byl horký tak, že v době hraní na něm možná nešla udržet ruka. Nasadili jsme záložní mix (stejný typ) a ten se zdaleka tak moc nehřál. Co tam mohlo odejít? Přehříval se mi jednou zesilovač, když byla na tišťáku spálená zem a někde se to tam rozkmitalo (dle slov kolegy) a příšerně to topilo, ale tady u toho mixu mě nenapadá, čím by to mohlo být, ale zjevně to je z přehřátí, které ale není normální, jelikož druhý mix se tak nehřál při stejném způsobu provozu.
Je to tenhle nebo velice podobný http://www.shadowbox.cz/press/8470-tech ... nyx-1204fx
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Vzhledem k tomu, že se nejedná o POWER mix, může topit snad jedině napáječ. V tomto je pulzák. Takže demontovat, vizuelně zkontrolovat spoje-propoje, konektory. A nakonec zkontrolovat napětí a funkčnost zdroje.
..to bude jen ňákej odpůrek
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Interní FX byl stažený? Ten dokázal dělat podobné věci. Zdroj pochopitelně taky.
kybrex
#4 Příspěvek od kybrex »
Díky za rady ;)
Interní FX: To si přesně nepamatuju, ale myslím, že byl aktivní efekt reverb.
Uvidím, co tam na mě vybafne, ještě totiž záleží, jestli se vyhrabe někde záruční list a je ještě v záruce a nebo ne. Pokud ne, tak ho budu moct otevřít. :roll:
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Nj ten FX mi taky vyváděl co se mu zachtělo, už jsem ho vyřadil. Ale ten by asi tolik "netopil".
kybrex
#6 Příspěvek od kybrex »
Zdravím,
tak jsem dostal do ruky stejný mixpult a dělá to samé - je to stejný typ.
Otestoval jsem ho pořádně a zjistil jsem následující:
Dělá to interní FX. Navolím tam efekt (aktuálně 3 - mid room) a dám efekt na 1/4 otáčky potenciometru. Když se mix zahřeje, tak zapráská do výstupu, pak naskočí hrozivě hlasitý šum na střídačku s kulometem a hlasitost tohoto bordelu lze přesně regulovat hlasitostí efektů. Když efekty ztlumím úplně, rušení zmizí.
Muzika, která mi k tomu při testu běžela přes line input (2-track input stereo cinche) byla slyšet i v tom šumu pořád.
Je to přesně typ UB1204FX-PRO
Řešení 1: nechat efekt ztlumený a nepoužívat ho.
Řešení 2: zprovoznit efekt, ale nenapadá mě, co se mu mohlo stát.
Nějaké nápady? :)
Díky
K.
#7 Příspěvek od rnbw »
Pozeram do schemy - je tam DSP56364, k tomu EPROM, RAM, kodek CS4220. Skusil by som chladiacim sprejom zistit, co z toho reaguje na zmenu teploty.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Ten DSP modul má nějaký autotest, ale už netuším, jak se vyvolává... zmáčknutý encoder při zapnutí?
kybrex
#9 Příspěvek od kybrex »
Tak jsem to dneska chtěl zahřát a vyzkoušet ochladit, ale udělal to po zapnutí asi za 2 minuty hned za studena. Takže asi to nakonec s teplotou souviset nebude.
Jen si všímám, že to rušení je pokaždý jiný a někdy to je souvislý několik minut a někdy je to nárazově pár ran.
Autotest DSP - ten encoder čudlík je někde uvnitř na desce? Nebo jsi tím myslel ten čudl, kterým se vybírá program (ten jde zmáčknout pro potvrzení). Zkusil jsem ho držet zmáčknutý při zapnutí mixu, ale nic se nestalo.
Hledal jsem ta schémátka, ale našel jsem asi vždycky něco jinýho a nebo jen nějakou podrobnější uživatelskou příručku. Mám i originál dokumentaci z balení, ale tam schémátka nejsou (jen pro uživatele, zapojení zásuvek a popis tlačítek) Mohl bych poprosit o link? :)
kybrex
#10 Příspěvek od kybrex »
Zdravím a oživuju téma. Tenkrát jsem na to nepřišel a teď jsem se k tomu vrátil. Nahrál jsem to rušení a kolega a kamarád vyslovil zajímavou myšlenku a sice, že tam v tom "střílení" to zní jako, že jsou "slyšet data" jako kdyby tam běžely nějaký obdélniky a šlo to ale rovnou na analog výstup ven z mixu. Nahrál jsem ty zvuky do přilohy, jestli to třeba někomu z vás nepřijde povědomý, co by to mohlo být. :) Budu vděčnej za případný tipy.
Rušení přichází zdánlivě náhodně, je slyšet i když je stažená úroveň hlasitosti efektu na minimum. Pomůže přepnutí efektu na ALT (sekundární výstup pro control room/mute). Když je ale efekt v provozu, tak když to takhle začne střílet, málem to sebou vzalo bedny a odpařilo zesilovače, když se to stalo u původního majitele při produkci. Posluchače to tak vyděsilo, že radši odešli ven. :roll:
Formát ogg nešel přiložit, tak jsem to zabalil do zipu, který je v povolených formátech.
Díky.
K.
fx2_behringer_mix_UB1204FX-PRO.zip
Zvuk rušení z efektu
(206.95 KiB) Staženo 563 x
fx_behringer_mix_UB1204FX-PRO.zip
(279.1 KiB) Staženo 569 x
kybrex
#11 Příspěvek od kybrex »
Odpovídám si sám pro ostatní, kdyby někdy řešili podobný problém, aby tu byly informace, který jsem zjistil.
Zkusil jsem vyčistit lihem čudlík na přepínání efektu z main mix do alt 3/4 výstupu a na chvíli to přestalo. Proměřil jsem pak piny toho přepínače ve stavech přepnuto na main mix a pak na alt 3/4 a zjistil jsem, že ty sepnutý piny mezi sebou mají vždycky odpor sond, ale ten vrchní tam má cca 3Ohm (po odečtení odporu sond).
(je to 6 pólovej přepínač, zdvojenej, takže má v řadě 3 piny a ten střední se spojuje s krajním a tím se to přepíná, jednotlivé strany jsou oddělené)
Zkusil jsem na radu kamaráda pomoct tomu přepínači a ve stavu "to main mix" jsem mu propájel ty problematický piny, abych zrušil ten přechoďák. Pustil jsem efekt a nechám to běžet celý den na malým repro, u kterýho případný incident nebude znamenat simulaci začátku tankové bitvý a v následující vteřině odlet měničů i s bednou zavřeným oknem ven, :D Uvidím, jestli se ozve zase ten bordel a nebo ne. Kdyžtak pak vyměním ten přepínač.
#12 Příspěvek od ok1hga »
rnbw píše:Pozeram do schemy - je tam DSP56364, k tomu EPROM, RAM, kodek CS4220.
odkud máš schéma ??
. . . našel jsem jen tohle:
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... ger-audio/
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... pro-34339/
kybrex
#13 Příspěvek od kybrex »
Já jsem koukal na tohle https://www.synthxl.com/wp-content/uplo ... matics.pdf
Testuju to od včera. Efekt je zapnutej celou dobu a zatím to drží po propájení těch 2 pinů na přepínači u efektu pro Main mix / Alt 3-4. Nechce se mi věřit, že by tohle dělalo takový hrozný zvuky z toho efektu. Ale nechám to hrát ještě dneska celý den už normálně na bednách (potichu) a uvidím.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
To je nějaká stará verze DSP, jestli tam teda fakt jsou 2 x 27C512. Dej sem fotku té desky.
Co se týče různých problému s těmito Bachanauši produkty, pokud je plechařina jenom trochu zdeformovaná, nebo chybí boční šroubky, mohou se po zatlačení na panel shora náhodně dotýkat u některých typů kryt zdroje desky DSP a není to nic, co by člověk potřeboval :!: :twisted: .
