přepínání Led R/G
přepínání Led R/G
nějakým jiným způsobem než křížením kontaků na relé.
A ano, i z relé by to lze udělat.
Viz. RoboDoupě
NC (normal connect) jednoho relé bude připojený k plusu a jeho COM ho povede na jeden konec LED.
Jeho NO (normal open) bude připojen na mínus.
NC druhého relé bude připojený k mínusu a jeho COM ho povede na druhý konec LED.
A tak dále.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Jo tak, pokud to má být někde na konci dvojlinky, tak pak by to šlo přepínat velikostí přivedeného napětí, ovšem bude to chtít k ledkám přidat nějaký ten odpůrek a jeden či dva trandy.
Kremik píše:Jeden spínací kontakt přece stačí, pokud maj ty ledky rozdílné napětí. Pokud ne, lze jednu zapojit do série s diodou a tu druhou k tomu jen připojovat, čímž ta s diodou zhasne.
Zadrž, špatně sis přečetl zadání. Jedná se o dvouvývodovou dvojbarevnou led v jednom pouzdře s antiparalelním zapojením, to asi těžko rozebere aby k jedné z nich ještě něco připojoval...
I jeden spínací kontakt ti na to stačí. Jeden pól připojíš přes odpor (třeba +) a k zemi to budeš spínat kontaktem. Druhý konec LED do toho děliče.Lukas-Peca píše:Vzhledem k malému odběru stačí připojit jeden vývod ledky na dělič ze dvou stejných odporů a přepínat jen druhý vývod mezi póly zdroje, ušetří se tím jeden přepínač. Ale jeden spínací kontakt je asi málo.
Pokud by to mělo být do něčeho, co je napájené z baterie, tak určitě buď použít Jezevcem zmíněnou LED se spol. anodou nebo katodou, nebo LED spínat dříve zmíněným H-můstkem.
