Letecká sluchátka flightcom 4dlx
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Nemáte někdo vnitřní zapojení sluchátek? Uvnitř nějaký preamp mikrofonu a kabel 2x Jack, jeden klasika 3 pin 6,3mm a druhý 3 pin ale průměr 5mm(!). Někdo už opravoval a nedodělal. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od rnbw »
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Odkaz mi komp blokuje.
#4 Příspěvek od Crifodo »
hen ten
flightcom-4dlx-classic-user-manual.pdf
(212.56 KiB) Staženo 27 x
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Jj, dík, pomůže to i když ty co mám na stole jsou jen mono-bez přepínače. Zkoušel jsem hledat, proč jsou v letadle sluchátka stereo když rádio je klasika AM mono. Prý lepší přijímače dokážou upravit signál tak že je pak pro stereo sluchátka srozumitelnější.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Když jsem tenkrát letěl vrtulníkem ( jako platící pasažér), tak se dalo uvnitř za letu komunikovat pouze přes podobný sluchátka, protože měly aktívní potlačování hluku. Nějak si nepamatuju, zda měly stereoefekt, ale když Ti jde hlas do dvou uší, tak je to příjemnější no a stereo je to třeba kvůli rozlišení signalizací, nebo lepší komunikaci z posádkou.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Nevím co dělají "lepší přijímače", pamatuju matně že kdysi snad v AR nebo RZ byl nějaký článek o dvou různě laděných nf filtrech pro poslech telegrafie v stereo sluchátkách.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Asi něco takového. Nebo fázový posun, echo? Prostě to má zvyšovat srozumitelnost. Technické podrobnosti neznám.
