Svorkové napětí akumulátoru při nabíjení
stránky 35 až 39 . . .
Jak funguje olověný akumulátor?
kompletní specifikace a grafy
ale přesně to co chceš, tam nebude . . .
. . . ono to totiž takhle ani napsat nejde.
Je mi jasné, že každý typ olověné baterie ti bude mít trochu jinak, ale ta základní křivka bude mít podle mne prakticky stejné "obliny".
Případně by se mohlo jednat o soustavu grafů, kde by při daném napětí byl průběh klesajícího proudu v čase, každý pro připojení na dané konstantní napětí (s případným proudovým omezením na začátku)
Informaci o kapacitě lze lépe odvodit pouze sledováním dodaného a odebraného náboje (klíčová slova viz Coulomb Counter, Battery Gas Gauge apod.).
Prostě jak jinými slovy píše kolega, pomocí svorkového napětí kapacitu nelze určit.
lead_acid_battery_charging_graphs.pdf- (79.62 KiB) Staženo 382 x
Stav baterie musíš testovat v okamžiku, kdy se nedobíjí. A zase je to napětí jiné, když je zatížená a když je naprázdno.
Obávám se ale, že se nějakými univerzálními vztahy nebo charakteristikami zabývalo už moc lidí, ale s úspěchem mírně řečeno pochybným. Viz ty grafy, co odkazuje JirkaZ - rozdíly mezi napětím při plynování a odplynování strmě rostou, i těch 80 % v baterce je pro slušnější vyhodnocení moc.
Asi nejvyšší vypovídací hodnotu můžežeš získat tak, že pravidelně přerušíš dobíjení, zatížíš aku proudem číselně rovným alespoň 0,5C, a podle naměřeného napětí na zátěži buď obnovíš dobíjení, nebo počkáš do dalšího testu.
Zátěž stačí připojit na pár milisekund, jen, co se dá změřit napětí, interval mezi testy záleží na kapacitě baterie, nabíjecím a vybíjecím proudu.
Z toho se dá už nějakým způsobem vyhodnotit, že v baterce je 80 - 85 % náboje.
Samozřejmě nemá smysl testovat po 10 minutách, jestli zálohovací doba z baterky je 5 minut. A testovat co minutu, jestli baterka má držet zátěž hodinu, je zbytečně často.
A taky je logické, že během vybíjení je třeba hlídat jen minimální napětí, a netestovat zátěží, dokud nelze dobíjet.
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Ano, to bejvaly ty obrovský ocelový rámy " z jeklů", ve kterejch byly na skelným filcu uložený skleněný článkový nádoby s olověnýma deskama separovanýma skleněným rounem a utěsněný asfaltovým těsněním pod víkem s vývodama
Na nouzovým osvětlení početky byly přesně tyhle "skleněný" baterky. Ale zezhora byly otevřený a desky byly háčkama zavěšený za okraje nádoby. V každý nádobě plaval hustoměr. 24V, kapacitu už nevím, zřídilo se to 1981. Rozměr článku vrch cca 20 x 30 cm, výška 40 cm. Nabíječka byla bedna jak třetina ledničky, výroba Elektropřístroj Rokytnice nad Jizerou.
