NZC150,160, zesilovač s MDA2010, (nošení dříví do lesa?)
- jardafiala
- jardafiala
- jardafiala
Tak doplním. Nedalo mi to a našel jsem si předmětné schéma. Jak jsi tam dal drátové propojky když to je balanční trimr? Spíš bych pochopil >pevný dělič. Nebo jsi odpory před tím trimrem přímo uzemnil? Bez "poloviny" dráhy trimru?
- jardafiala
- jardafiala
Kmitat může každý zesilovač. Moje první stavba zesilovače s MBA810 taky kmitala. A jak! Byly to moje začátky a nedokázal jsem s tím dlouho hnout. Postavil jsem i druhý takový, ovšem se stejnou chybou, tak mi pak kmitaly dva. Už jsem na ně chtěl zanevřít, ovšem skutečnost že 810 bezproblémově běhaly tehdy snad v každé telce naznačovala, že chyba bude někde jinde. A byla. Kondík z Boucherota jsem měl připojený na zem ve špatném místě. Tolik trápení a přitom taková blbost
Tak pak můžeš poreferovat, jak se dařilo. Někde tu mám cosi, co si říká zetawatt, ale snad doma dělané nebo aspooň upravované, ještě jsem to ani neodskoušel, co v tom je za šváby nevím, ale vyhrabat bych to někdy taky mohl...
Osobní zkušenost - MDA2010 má katalogově Unap max ±18V, pokud dostával maximálně ±15V, byl blbuvzdornej. Dtto MDA2020, kterej má katalogově maximálně až ±22V, pokud dostával maximum ±18-19V, byl OK. Při napájení ±20V a víc bylo každý zapnutí sázkou do lotýnky. Pokud jsem na ty samý místa desek osadil po Plyšáku dovezený šváby z originální výroby SGS/ATES, nekmitalo nic ani při maximálním napětí podle katalogu. Samozřejmostí byla montáž dostatečně velkýho chladiče a jeho spojení s nejzápornějším bodem napájení jak požaduje datasheet obvodu.
A kutilmile - nelituju tě
- jardafiala
- jardafiala
