tepelna poistka
tepelna poistka
potreboval by som radu.
Vacsia skrina s elektronikou o spotrebe do 3KW,takze dost tepla. Teplo odvadzane ventilatorom. Otazka-ako by sa dalo zabezpecit,ked nahodou skolabuje odsavaci ventilator,aby sa odstavila cela skrina od elektriny? Planoval som to tahat cez tepelnu zasuvku s externym cidlom na privode vzduchu,ale problem je,ze ked sa teplota znizi,tak by sa to znova nahodilo a dokola. Potrebujem,aby sa pri 40 stupnoch vsetko vyplo a zostalo vypnute.
Dik za rady.
- jardafiala
https://www.google.com/search?client=op ... +do+rozvaděče&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Ve spojení se stykačem zabezpečí vypnutí.
Nebo, jestli je ve skříni hlavní jistič, tak k němu použij vyrážecí cívku.
Opětovné zapnutí realizuj zapínacím tlačítkem.
rnbw byl rychlejší
https://www.elektrobock.cz/tepelne-spin ... dlem/p1736
Podobný je aj s tromi displejmi - spodná - vrchná nastaviteľná teplota a aktuálna. Dostať kúpiť aj u našich priekupníkov (o trochu drahšie ako v CN - niekedy aj 5x). Alebo iné...
vyber si
s tromi disp
Nasiel som termostat s 20 stupnovou hystereziou. Teplota vypnutia by bola 40 a pod 20 by neklesla,kedze je v technickej miestnosti vyse 20. Len neviem,aku by to mohlo mat presnost a ako rychlo by to reagovalo na stupajucu teplotu. Pri zrade odsavania by teplota v skrini pri 3kw stupla velmi rychlo. Viete co je to zac?
https://m.alza.sk/elektrobock-pt02-d516 ... gLQ-fD_BwE
Dik
