Spinaní DC nad 220 V
barnodaj
#31 Příspěvek od barnodaj »
Za mně nedostačuje napěťově. Projdi si katalogový list.
Vyjdi z tohoto obrázku:
#32 Příspěvek od rnbw »
Pouzi nejaky zdrojovy 800V MOSFET.
BigSandy
#33 Příspěvek od BigSandy »
Jsem našel odkaz, kde jsem před 8 lety kupoval ten muj regulator a kde je ten MOSFET IRFP4332 .
http://oplocky.cz/
rezis
#34 Příspěvek od rezis »
ZdenekHQ píše:Tak panel je proudový zdroj, čistě technicky to jde. Ale je to sadistické řešení. Hlavně v okamžiku rozepnutí zkratu.
Mohl bych dát do série s SSR odpor. Proud stringu je ca 10A. Napětí cca 90V. Když tam dám odpor 3Ω dostanu se na přijatelných a přepnutelných 30V. Jinak co jsem zkoušel je pro normální AC stykač těch 90V vražda...
Internet - metla lidstva
BigSandy
#35 Příspěvek od BigSandy »
rezis píše:
A zkoušel jsi stykač na 380V a propojít?
Ja to mam přes 380V jistič a vpohodě.
Olchor
#36 Příspěvek od Olchor »
@rezis - testoval jsem běžný AC stykač Schneider 3F 32A , 3x silový kontakt v serii na DC 200V/10A a zdá se v pohodě.
@bigsandy - podívej se na FET IRFP460, nebo IGBT IRG4PC50S
termit256
#37 Příspěvek od termit256 »
BigSandy píše:Tak jsem si přečet spoustu zkušeností,ale řešení jsem tu nenašel.
Co ten MOSFET IRFP4332?
No, tak hlavne bys mel jako obvykle po 3 strankach vlakna odtajnit k cemu to ma vlastne slouzit. Pokud to bude napr. jen nejaky havarijni odpojovac ktery rozepne jednou za uhersky rok, nebude problem s beznym stykacem ktery vytahne trosku oblouku. Pro regulator nahrivani boileru zas nepotrebujes galvanicke oddeleni apod.
BigSandy
#38 Příspěvek od BigSandy »
termit256 píše:
Při docilení teploty v bojleru se vypne přivod do spiraly a zapne druhý okruh do bazenu.
termit256
#39 Příspěvek od termit256 »
Na tohle by stacilo spinani mosfetem. Mam tu nekde v supliku par ssr AQAD171 od panasonicu ktere maji 10A/500V DC a mely by to bez problemu zvladnout. Ale urcite budou existovat i jine.
barnodaj
#40 Příspěvek od barnodaj »
Buď jak píše termit a nebo termostat a dva čtyřpólové stykače s kontakty do série a opraví to každý, kdo ovládá práci se šroubovákem.
Cust
#41 Příspěvek od Cust »
rnbw píše:Zopne. Ale MOSFET nie je vypinac. Jednak ma vnutri diodu a tiez sa moze prerazit.
Nějak jsem to nepochopil, MOSFET neumí vypnout?
Cust
#42 Příspěvek od Cust »
barnodaj píše:Za mně nedostačuje napěťově. Projdi si katalogový list.
Tady zase nechápu co mi ten obrázek říká... Není to k nějaké úplně jiné aplikaci?
#43 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vyhrabal jsem jeden modul z doby, kdy jsem se ještě bál SMT. Umělo to přepínat mezi 230VAC a DC zálohou z aku, je tam FET + festovní relé 25A. Generuje to dead-time při přepnutí, aby se to "nepotkalo", ale i tak to není ještě ono. Ale fungovalo to, i když předchůdce si zasvítil a shořel.
BigSandy
#44 Příspěvek od BigSandy »
Klucí, nejsem eletrikař a vše co si stavím, tak podle návodu.
Co když zkusim koupit STP10NK80Z?
600V/13A
https://www.hadex.cz/c336a-stp13nk60zfp ... -to220iso/
A někaj bych to potřeboval oddělít od ESP-01, třeba optočlenem.
#45 Příspěvek od samec »
Rds=0,55 Ohm
Pri 6A na ňom bude 3,3V a asi 20W výkonu. To budeš musieť hodne chladiť. Hľadaj niečo s menším Rds. Prípadne môžeš zapojiť viacero paralelne, podľa toho, čo je cenovo výhodnejšie.
