TV LG 42LB5500 nejde podsvit
Poradna určená pro amatéry
fogovic
Zablokován
Zablokován
#16 Příspěvek od fogovic »
ano, preto som pisal ze regulovatelny zdroj napatia toto vie odhalit. ku prikladu ked prejdu ledky testerom pre istotu pasik dam na takyto zdroj a postupne po 0,1V dviham napatie az po predpisane a sledujem kedy a ktore LED zacinaju svietit. ak je tam nejaka co sa slabo rozsvieti neskorie ako ostatne menim ju tiez, ale to fakt len vtedy ked zakaznik je "zgrlo" a nechce investovat do komplet novych pasikov.
Obycajne podsvity nerobim, pretoze kazdy janko si najde na aliexprese cenu a je mudry jak radio jerevan, takze ked si pridas 20 € za robotu ide ta nemaj zozrat..
mi-ro
#17 Příspěvek od mi-ro »
Ok, taky to tak mám. Ale i v jednom páse bývají LEDky s nepatrně rozdílným Uf a přesto nemusí být KO. Ale stává se, že čip má prostě studeňák, taky díky pájení bezolovem a dokud se opravdu nezahřeje i s pásem, tak nevysadí. A to se ti málo kdy při zkoušce testerm podaří.
..to bude jen ňákej odpůrek
#18 Příspěvek od rnbw »
Vtipne je, ze vsetky LED mozu svietit a aj tak podsvietenie nebude fungovat. Pretoze sa im posunula charakteristika a na dosiahnutie nominalneho prudu potrebuju napatie, ktore uz je nad hranicou OVP.
fogovic
Zablokován
Zablokován
#19 Příspěvek od fogovic »
jj, panasonic tv su na toto sakra citlive ...
kazdopadne zbytocne si mi tu vypisujeme, ked zakladatel tohto threadu to mozno uz vzdal :D
zvaty
#20 Příspěvek od zvaty »
Potvrzuji metodu Fogoviče a také hned měním ty co se zapínají se zpožděním a nebo ty co mají slabší jas než ostatní. Někdy je dobré je přetížit delší dobu nechat a pohmatem nalézt rozdílnosti v teplotě a také vyměnit.
mi-ro
#21 Příspěvek od mi-ro »
Možná by na to dobře fungovala i termokamera.
#22 Příspěvek od rnbw »
Staci zmerat napatie.
STEPCO
#23 Příspěvek od STEPCO »
Chlapci ďakujem vám za príspevky. Aj keď boli rozporuplné pomohli mi. Zameral som sa iba na LED a TV už fachčí. ĎAKUJEM !!!
zvaty
#24 Příspěvek od zvaty »
Jako stroha odpoved. Zapojis tu pul fora a takhle to uzavres?
tak s pravdou ven.....co jsi nasel?
STEPCO
#25 Příspěvek od STEPCO »
Našiel som to čo mi všetci radili. Vymenil som podsvit a ide to.
zvaty
#26 Příspěvek od zvaty »
Takze cely podsvit?
STEPCO
#27 Příspěvek od STEPCO »
Nie celý. .Iba časť. Jeden celý pásik z dvoch častí. Ostatné boli dobré.
kolkatikum
Zablokován
Zablokován
#28 Příspěvek od kolkatikum »
STEPCO píše:Ostatné boli dobré.
Otázne je - dokedy ?
STEPCO
#29 Příspěvek od STEPCO »
Dokiaľ neprestanú svieťiť.
fogovic
Zablokován
Zablokován
#30 Příspěvek od fogovic »
STEPCO píše:Dokiaľ neprestanú svieťiť.
což bude coskoro.. podobne jak na stromceku.. jeden den vymenis jednu ziarovku a na druhy den zas druhu.. aspon si ubral prud na ledky ?
