časové relé pro periodické spínání a rozpínání
- LojzaFernet
Pokud má ta kalovka na výstupu zpětnou klapku, je potřeba ji odstranit, ale většínou u kalovek moc nebývá. Čerpadlo zavodnit pokud možno z vypouštěcí hadice nebo potrubí, volným průtokem, ideální je použití gravitace z výšky nad čerpadlem. Protože je vrt docela úzký a má v sobě vodu, hladina zavodňováním rychle stoupne, vsak nebude tak rychlý, při průřezu 100mm je objem na zalití vrtu až nahoru necelých 300L a to neodpočítávám hadici. Následováno rychlým zapnutím čerpadla dokážeš odsát část kalu ze dna. Zjistit účinek a opakovat a opakovat. Pokud by jsi dokázal odkalovat vytaženou vodu třeba usazováním nebo odstřeďováním, můžeš vodu do vrtu posílat opakovaně tu samou.
Je potřeba trochu experimentovat dle místních podmínek, také to vychází ze zahrádkářského využití, u pitné vody bych byl opatrnější, ale to rychlé zalití vrtu a následné odsátí dna většinou funguje docela dobře. Pokud by to ale byla pitná voda a dole byla nějaká kapsa s čistou vodou, asi by nebylo ideální tam posílat nějakou kontaminovanou kapalinu.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
- LojzaFernet
Objem vody ve vrtu vysokém 10m a průměru vrtu 100mm:
objem = 3,14 x (průměr/2)2 x výška vrtu=3,14 x 0,05 x 0,5 x 10= 78,5Litrů
Objem vody pro zalití vrtu je jen cca 80 litrů, s rezervou pro vsak lze vystačit s cca 100 litry vody.
