elektronkovy koncak
vybuch
#16 Příspěvek od vybuch »
no zacal som zo stavbou mam uz sasi a aj suciasky vazbove kondenzatory tam dam 22nF na 1000V na miesto R2,3 1M5 dam iba 1M katody EL34 dam priamo na zem mozno tam dam nejaky rezistor ale asi nie odpory R13,14 dam 1K 5W a dam ho na +a na miesto R6,7 tam dam 220K a necham to tak zapojene ako je v scheme.pozeral som vela koncakou a vsetky su rovnake a este C2 dam iba 100nF
Kaca
#17 Příspěvek od Kaca »
vybuch
#18 Příspěvek od vybuch »
vyzera to pekne ale nedokazal by som to spravit :cry: ale henten koncak z mojou upravou by mohol hrat dobre nie ???chalani prosim poradte mi :!:
Lukas-Peca
#19 Příspěvek od Lukas-Peca »
vybuch píše:no zacal som zo stavbou mam uz sasi a aj suciasky vazbove kondenzatory tam dam 22nF na 1000V na miesto R2,3 1M5 dam iba 1M katody EL34 dam priamo na zem mozno tam dam nejaky rezistor ale asi nie odpory R13,14 dam 1K 5W a dam ho na +a na miesto R6,7 tam dam 220K a necham to tak zapojene ako je v scheme.pozeral som vela koncakou a vsetky su rovnake a este C2 dam iba 100nF
je vidět, že tomu vůbec nerozumíš. Když připojíš katody EL34 přímo na zem, tak budou mít řídící mřížku bez předpětí. Kontrolní otázka - co bude následovat?
vybuch
#20 Příspěvek od vybuch »
ale niektore zosiky to tak maju :!: ale neviem preco som amater a chcecem postavit take nieco
Lukas-Peca
#21 Příspěvek od Lukas-Peca »
vybuch píše:ale niektore zosiky to tak maju :!: ale neviem preco som amater a chcecem postavit take nieco
Ty zesíky mají ten odpor někde jinde. Ale musí tam být.
Když jsi amatér, tak nezačínej s elektonkama.
Primergy
#22 Příspěvek od Primergy »
Hoši... Takhle se vrhat do světa elektronek. Nechtěl jsem dělat reklamu, ale nakladatelství BEN vydává knížku "Lampárna". Jsou tam popsány elektronkové zesilovače, jejich konstrukce bla, bla, bla...
Takhle když si něco spíchnete ze starých a mnohdá "unavených" součástek, tak si můžete ušetřené peníze dávat stranou na pěknou rakev.
Katody EL34 rovnou na zem... to jsou věci :lol:
vybuch
#23 Příspěvek od vybuch »
no tak dam iba vazbove kondiky 22nF a tie odpory 470 na vystupe dam 1K musi byt vykonovy???
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
Ten zesilovač děláš ke svému nicku ?
vybuch
#25 Příspěvek od vybuch »
proc si robyte srandu ja sa chcem opytat skusenych ludi co a ako a nikdo mi nechce poradit :!:
Sendyx
#26 Příspěvek od Sendyx »
Tak to postav dle schématu a nevymýšlej nic jiného. Drobné úpravy hodnot součástek možné. Ale jak ti radit, když nikdo netušíme, jaké máš znalosti a vybavení ?
zdenoeddie
#27 Příspěvek od zdenoeddie »
Primergy píše:Hoši... Takhle se vrhat do světa elektronek. Nechtěl jsem dělat reklamu, ale nakladatelství BEN vydává knížku "Lampárna". Jsou tam popsány elektronkové zesilovače, jejich konstrukce bla, bla, bla...
suhlasim,vdaka tejto knihe som aj zacal s elektronkami atd,je to pekna kniha,aj ked tam neni vsetko,ale zaklady su tam,mne to pomohlo pochopit co a ako,kedze v skole sme sa o tom neucili (podla mna chyba).ak uz niekto chce nieco stavat s elkami,aspon nech si precita tu knihu,predide mnohym problemom (ako ja).
valla
#28 Příspěvek od valla »
joj a ja som zacal hento stavat :D ale nemam take trafo z odbockama ako tam je znazornene tak to dam asi tiez cez 1K rezistor na anodove ale hento mna teraz netrapi chcem sa poytat ahladom zdroja ci mozem pouzit diodovy mostik RS207 je na nom napisane je na 380V 2A spisku ma okolo 800V nikde v scheme nieje nic podrobnejsie napisane a este jedna vec ked nejde do mriezky zaporne napetie ale GND v com je rozdiel zvuku a vykonu???lebo rozmyslam ze ho tam dam
Lukas-Peca
#29 Příspěvek od Lukas-Peca »
valla píše:a este jedna vec ked nejde do mriezky zaporne napetie ale GND v com je rozdiel zvuku a vykonu???lebo rozmyslam ze ho tam dam
něco mi říká, že Valla a vybuch jsou jedna a tatáž osoba, která tomu vůbec nerozumí a nechce si dát říct. Takový Oberleutnant na druhou.
Radix
#30 Příspěvek od Radix »
Mě by zase zajímalo, jestli neuznávání katodových odporů není nějaký typ světonázoru.
