Router TL-WR741N
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Router TL-WR741N
Proč mě ten router na jednu IP adresu připojuje dvě zařízení ?díky
edit : já mám výchozí adresu 192.168.0.1 jde nějak ji změnit protože potřebuji zapojit plynový kotel do domácí sítě a tam je výchozí taky IP adresa 192.168.0.1 ? díky
- markoni
1 Unknown xxxxx 55-35-85-2B 192.168.0.100 01:52:41
2 espressif xxxxx 05-17-4E-3C 192.168.0.112 00:15:52
3 V2036 xxxxx-A5-3D-49-62 192.168.0.104 01:04:34
4 Galaxy-A12 xxxxxxDC-62-58-28 192.168.0.105 01:32:10
5 Unknown xxxxxxxx-15-20-50 192.168.0.106 01:59:42
6 Unknown xxxxxxxx-95-33-80 192.168.0.102 01:01:38
7 Ariva-957140008208 xxF-30-57-73 192.168.0.103 01:02:58
8 Galaxy-A12 xxxxxx-1E-E6-58 192.168.0.107 01:40:17
9 ALi-STB xxxxxx-D1-28-2E 192.168.0.101 01:12:54
10 SuperPC xxxxxxxxx8E-28-D3 192.168.0.108 01:51:04
11 localhost xxxxxxxxxxxx-AE-A2 192.168.0.109 01:51:56
192.168.0.104
192.168.0.102
tyto adresy mi kolidují
na těch mám IP kamery
markoni píše:Zdravím
Co to je "já mám výchozí adresu 192.168.0.1"? To je adresa čeho? Pokud routeru, tak změnit jde, ale nedělal bych to, raději bych změnil IP adresu kotlu a ta musí jít změnit.
Jak jsem psal, tak router jen tak nepřidělí 2x stejnou IP adresu, jedině by ty zařízení měly stejné MAC adresy a to je nepravděpodobné, pokud si je schválně neměnil, nebo je číňani nepřidělují jen tak od pasu. V routeru je soubor dhcpd.leases, do kterého si zapisuje, kterou IP přidělil které MAC adrese (včetně lease time), který by šel v klasickém Linuxu prohlédnout, v routeru jen s SSH nebo Telnet přístupem.
U těch kolidujících zařízení bych zkontroloval MAC adresy. Když budou jiné, tak bych jim vyplnil statické IP adresy mimo DHCP rozsah.
To, že router i kotel mají bránu se stejnou IP, tak to ničemu nevadí. U kotle se můžeš připojit přímo bez routeru a nastavit ho. Pokud by ses do něj přes jeho bránu chtěl dostat i v síti, tak bys mu musel nastavit jinou adresu brány.
- markoni
p32 píše:Tak když už jsi to opravil na konkrétní informace, tak 192.168.0.1 je vždy brána. Ten kotel ji má natvrdo nebo se dá podle návodu změnit?
Nebo to odtajni a napiš, co je to za kotel.
Já mám návod toho kotle v písemné podobě ale tam jsem nenarazil jestli se může změnit IP adresa buď spatně čtu ten návod nebo nevím
