LG49LB550V jenom problikava logo
Poradna určená pro amatéry
Pruchat
#1 Příspěvek od Pruchat »
Dobrý den,
mám tu tuhle TV LG a po zapnutí pouze každé cca 3 vteřiny problikne logo. ke zdroji tv signálu jsem ji nepřipojoval. Tuší někdo, kde by mohl být problém ? Nakoplá deska ? SW? odcházející podsvícení ?
Jde mi o to, jestli má smysl se pouštět do případné opravy.
Naposledy upravil(a) Pruchat dne 30 bře 2022, 13:11, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Opiš správný typ TV.
fogovic
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od fogovic »
Pruchat píše:Dobrý den,
pri takejto diagnostike ti normalne zakazujem pustat sa do opravy :D
Naposledy upravil(a) fogovic dne 30 bře 2022, 13:27, celkem upraveno 1 x.
Pruchat
#4 Příspěvek od Pruchat »
jezevec píše:Opiš správný typ TV.
Opraveno.
Děkuji za upozorneni
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Nejdřív se podívej, jestli svítí podsvit předtím, než se ukáže logo. Restartuje se po každém probliknutí loga? Pokud ne tak podsvit. Dál samozřejmě změřit napětí na zdroji jestli tam jsou správná, zkontrolovat elyty ve zdroji atd. V případě, že je to vadný MB lze sehnat třeba na aukru živou s rozbitým panelem a vyměnit. V každém případě je to boj s nejistým výsledkem. A Fogovič opět nezklamal....
fogovic
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od fogovic »
jardafiala píše:Nejdřív se podívej, jestli svítí podsvit předtím, než se ukáže logo. Restartuje se po každém probliknutí loga? Pokud ne tak podsvit. Dál samozřejmě změřit napětí na zdroji jestli tam jsou správná, zkontrolovat elyty ve zdroji atd. V případě, že je to vadný MB lze sehnat třeba na aukru živou s rozbitým panelem a vyměnit. V každém případě je to boj s nejistým výsledkem. A Fogovič opět nezklamal....
aj tvoja rada stoji za hovno... akuraz si mu este zabudol napisat ze ma premerat napatie v zasuvke.. inak si hadam spomenul vsetko .. taketo rady dava jedine dedulo od stola ktory v zivote udelal jeden blikac s dvoma tranzistormi a dvoma ziarovkami a vysvetlim ti hned preco..
1, miesto siahodlhych zvastov mu stacilo napisat odpoj konektor z podsvitu a pozeraj ci TV nabehne. uplne primitivna kontrola je pri nabehu zasvietit mobilom na obrazovku a hladat v pozadi logo alebo zatlacit menu a hladat naboku menu a ak nema mobil so svetlom tak staci odklopit zaklopku na SPDIF konektore a kuknut ci svieti cervene svetlo
2, ak svieti je zly podsvit
3, ak nezasvieti alebo tiet poblikavav ryte nabehu loga je vadny mainboard
osobne sa priklanam k bodu 3 .. a ty jardo fialo delej si poznamecky.. 2x ani farar nekáže tosamé .. ani ja nebudu :D
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Aspoň nějaká jiná rada než jsem napsal. Jenom když se odpojí podsvit tak, protože je napájený proudovým zdrojem, vystoupá napětí na konektoru podsvitu na vyšší napětí, než by bylo při správné funkci a TV vypne, stejně jako když je přerušená některá z LEDek podsvitu. Pravda, někdy se vypne jenom podsvit, někdy kompletně celá TV a někdy TV ani nenaběhne.
fogovic
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od fogovic »
a skusal si to alebo zase len teoretizujes ? ja myslim ze to druhe..
u tychto typov TV ked vytiahnes konektor ktory ide na podsvit prerusis len slucku.. ziadna inu ochranu tam nehladaj.. LG vramci uspornych opatreni serie na nejake ochrany preto sa tak casto "kurvia" ledky vpodsvitoch
ale kludne jak sa chces bavit tak mozes zatazit vystup prislusnym odporom s prislusnou watážou.. (a teraz som zvedavy ako to spocitas bez toho aby si dal dole panel a spocital ledky ) :D :D
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
fogovic píše:.. 2x ani farar nekáže tosamé .. ani ja nebudu :D
Uz aby to bolo.
#10 Příspěvek od p32 »
jardafiala píše: ... když se odpojí podsvit tak, protože je napájený proudovým zdrojem, vystoupá napětí na konektoru podsvitu na vyšší napětí, než by bylo při správné funkci a TV vypne ...
Jak jsi na to přišel? Co udělá ochrana proudu pro LED, když tam nebude nic připojené? Ano, jak ti psal Fogovic, tak se nic neděje. Rozlišuj TV podle výrobce, každý to má jinak.
Konkrétně u LG, když odejde nějaká LEDka, tak TV funguje dál - jen podsvit nejede.
mario111
#11 Příspěvek od mario111 »
keemo píše:
Uz aby to bolo.
presne tak
fogovic
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od fogovic »
mario111 píše:
keemo píše:
Uz aby to bolo.
presne tak
a jeje monterkáč a co ty tak zostra ? kukam ze uz si nasiel tlacitko CAPS lock a nepises stupidne velkym pismom, ale s uartom na phillipse stale este asik tápaš.. sak kua mas ho vyvedeny rovno na panely konektorov na 3 pin bielom minikonektore
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vy se zase těšíte na nějaké to promazání, že? :twisted:
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Trochu k téma, moje vícečetné zkušenosti s řadou 550 směřují na vadu MB. Někdy dočasně pomohlo reflow. Můžeš vyzkoušet. Myslím, že nemáš co ztratit.
..to bude jen ňákej odpůrek
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Potřebný odpor a výkon rezistorů, kterými při zkoušení nahradíme podsvit, se dá odhadnout.
Napětí pro LED podsvit může být tak do 100 Voltů, proud třeba 40mA.
Takže bych použil rezistory 2,7 nebo 3,3 kiloOhmů, podle dostupnosti.
Téměř celý příkon té televize se spotřebuje na podsvit. Kolik dostávají jednotlivé větve, bude záležet na jejich počtu, který by se mohl rovnat počtu výstupů z toho zdroje.
Bývají čtyři.
Takže by mohly stačit rezistory po 10W nebo 20W, podle dostupnosti.
(Nemusí mít platnou revizi.)
