Zhasínanie všetkých svetiel jedným vypínačom.
- LojzaFernet
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
kutilmil píše:Mám sklep a v ňom mám 6 miestností a v každej samostatne ovládané svetlo.
Dvě dost podstatné informace chybí.
1. Předpokládám, že do těch sklepů se vchází z nějaké chodby, ta má taky světlo? To světlo za sebou někdo zhasíná, když vleze do sklepa? Nebo zůstává celou dobu rožnuté... Případně ve dne se nerožíná, protože je na chodbě okno a je vidět ale ve sklepě už ne?
2. Chceš (a můžeš) upravit rozvody, tzn. přidat třeba ještě jeden drát postupně vedoucí ke všem vypínačúm do sklepů a ke každému vypínači dovést nulák, pokud tam není?
kutilmil píše:problém č. 1 Napájanie je spoločné pre všetky svetlá.
Problém č.2 Potrebujem použiť štandardný vypínač a ešte k tomu 1ks.
To sú podmienky, ako "Chcem vyrobiť lietadlo, ale musí byť z olova.".
Použiť normále spínače (prepínače), ale aby nevypínali na trvalo? Išlo by to ako zapojenie s viacerými prepínačmi, akurát potom by sa pri dverách všetko nevypínalo, ale invertovalo.
Natiahni od všetkých vypínačov tenké lanká, a pri dverách za ich zatiahnutie všetky vypínače naraz vypneš.
