1 tiskárna 2 PC
scorpions-cz
1 tiskárna 2 PC
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím.
Mám v kanclu kopírku, kterou využívám i jako tiskárnu. K tiskárně připojuju stolní PC a taky noťas, tím, že přendávám USB kabel ( tiskárna nemá síťový připojení, jen USB)
Otázka zní, Existuje nějakej " USB slučovač"" , nebo něco, abych mohl mít připojený oba PC najednou, bez podmínky, aby jeden musel být trvale zapnut.
Dík.
JoDiK
#2 Příspěvek od JoDiK »
scorpions-cz píše:Otázka zní, Existuje nějakej " USB slučovač"" , nebo něco, abych mohl mít připojený oba PC najednou, bez podmínky, aby jeden musel být trvale zapnut.
Namátkou: https://datove-prepinace.heureka.cz/ate ... /#prehled/
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
A nebo (pokud jsou PC na síti) nějaký print server. Třeba Bazoš za 200. Kompatibilitu by sis musel ověřit - je to hodně o standardu tiskárny. Dříve sem tak provozoval HP inkoust...
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Možnosť 1 je už spomínaný printserver+nejaký router. Výhoda je že sa dá tlačiť z notebooku aj bezdrôtovo, teda cez wifi. Akurát tlačiareň nesmie byť GDI (alebo inak Win Printer). Napríklad Minolta PagePro 1100 ide, ale 1100L už nie, tá je GDI.
Možnosť 2 je vyrobiť si krabičku s niekoľkými relé na 5V a USB káblami. Aktuálne zapnuté zariadenie svojimi 5V na USB kábli prepne relé ktoré pripojí jeho dátové signály na tlačiareň. Treba ešte ošetriť zapnutie viacerých zariadení naraz, prípadne tam dať nejaký prepínač.
#5 Příspěvek od Hill »
A co tu tiskárnu v PC nastavit jako sdílenou (předpokládám, že jak PC, tak noťas jsou na jedné síti) a tisknout "skrz" PC?
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
scorpions-cz píše:bez podmínky, aby jeden musel být trvale zapnut.
Ja by so to videl na nejakú TTL elektroniku a relátka. Boli by napríklad 3 vstupy z 3 počítačov. Dátové signály by išli cez relé na výstup, +5V z USB by išli do TTL vstupu a cez diódy ba napájali elektroniku. Elektronika by zopla vždy iba jedno relé, podľa toho na ktorý vstup príde log.1. Takže keby som zapol druhý PC, preplo by to na vstup 2 a odpojilo vstup 1. Tiež by tam mohli byť 3 tlačítka (samozrejme odpory) do GND na každom vstupe, aby sa dalo prepínať ručne medzi dvoma zapnutými PC. Elektronika by vždy pripojila ten, ktorého vstup prejde z 0 na 1, takže aj keď tlačítkom spravím 0, následne pustím, prepne na tento vstup.
Poznáme nejaký TTL prvok, ktorý má 3 vstupy a 3 výstupy, a pri prejdení vstupu z 0 na 1 aktivuje príslušný výstup, pritom deaktivuje ostatné výstupy?
scorpions-cz
#7 Příspěvek od scorpions-cz »
Vůbec nevím co je GDI :oops:
tiskárna je konica minolta bizhub 163
Bastlit nic nehodlám, to radši budu přepojovat kábly.
Nějakej hotovej přepínač, by bylo řešení. Pokud by to fungovalo automaticky, to by bylo super.
LojzaFernet
#8 Příspěvek od LojzaFernet »
Bizhub a všechny její typové verze jsou obecně na síti docela problematické. Donutit je síťově skenovat lze většinou jen na pár chvil, aby pak zkoušely vaše nervy. Síťový provoz je většinou, nevím jak to říct slušně, aby to zase nevymazali, tedy na dvě věci :D :x . Existují pro ně speciální tiskové servery i karty do stroje, ale kde jsem je potkal, tam nikdo radostí nejásal, spíš naopak. Jsou předmětem nejedné zlosti a pánové z Minolty jsou školeni na to, jak zdůvodňovat, že to nejede a že je to vaše chyba. Tuhle cestu bych tedy speciálně u Minolty nedoporučoval.
Nejrozumější je návrh Hilla, sdílet tiskárnu na stolním PC a notebook pak tiskne přes něj. Je ale podmínkou trvalý chod PC. Přepínač s relátky je docela dobrý vtip, tedy jako recese dobrý, ale chudák ten, kdo by to vzal vážně. USB porty jsou sice chráněný proti přepětí a kde čemu, ale cvakání relátek by je asi dost rozhodilo. Co by to udělalo s Widlema, to si raději ani nebudeme představovat, něco jako softwarovej čardáš.
Pokud nejsi na síti, je možné ještě řešení přes KVM přepínač, můžeš pak mít i společnou klávesnici a myš a monitor pro PC i notebook. Nicméně dnes už se tyto archaické metody sdílení prostředků nepoužívají, tak jsou i přiměřeně drahé. Svého času to ale bylo dobré řešení a nutno podotknout, že fungovalo dobře. Pokud tedy nejseš chobotnice, aby jsi pracoval každou rukou na jednom stroji, tak ten KVM přepínač by ti asi pomohl. Jen hledej takový, který přepíná i USB porty, ale to ty novější mají, nicméně zase nejsou úplně za hubičku. Holt každá sranda něco stojí.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Neviem čomu by mohlo vadiť keď cez relátko prepnem dva dátové kontakty na druhý vstup. Je to to isté ako by som to ručne prepojil inde, akurát nerozpájam zem. Pri iba dvoch zariadeniach by stačilo jedno dvojpólové prepínacie relé s 5V cievkou. V normálnom stave by išli signály z PC do tlačiarne. Pripojením USB kábla do notebooku (alebo jeho zapnutím) by sa z jeho 5V napájalo relé, ktoré by teda zoplo a preplo vstup z PC na notebook. 5V z USB do tlačiarne by nešiel, to sa tam snáď nepoužíva. Skrátka zapnutím notebooku by sa preplo naň, bez ohľadu na PC.
Použitý materiál: jedna dióda, jedno relé, a dva USB káble z ktorých by sa urobili tri.
JoDiK
#10 Příspěvek od JoDiK »
LojzaFernet píše:Přepínač s relátky je docela dobrý vtip, tedy jako recese dobrý, ale chudák ten, kdo by to vzal vážně.
Tak jsem zmaten, jeden chce vynalézat kolo, druhý mu vnucuje přepínač i na klávesnici a monitor.
Ale je možné, že s mnou navrhovaným hotovým přístrojem přímo určeným na uvedený případ máte negativní zkušenosti?
Je fakt, že já ho nikdy nezkoušel, za mé éry se používaly printservery na LPT (a ty nebyly levný).
Takže ještě jednou, co třeba použít tohle?
ATEN USB 2.0 Přepínač periferií 2:1 US-221A
Umožní připojit jedno USB zařízení až ke dvěma počítačům najednou. Vhodné např. pro sdílení USB tiskárny s až 2 PC nebo flashdisku, HDD, skeneru apod.
2:1 (2x upstream B-typ, 1x downstream A-typ)
USB 2.0
možnost propojit například 2xPC-1xUSB tiskárna
hot plug (připojitelné za chodu)
přepínání tlačítkem nebo pomocí SW nebo pomocí automatické přepínací funkce
indikace stavu LED diodou
Plug and Play
OHCI, UHCI
nepotřebuje ovladač
Podpora v systémech Windows/Mac
Obrázek
#11 Příspěvek od rnbw »
Zohnat pouzitu sietovu kartu NC-503.
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
scorpions-cz: pohladaj nieco take, co ti odporuca joDik. Nieco podobne sme pred rokmi pouzivali, ale starsi model a na 3 PC. Nemuseli sme nic riesit, proste kazdy mal pripojeny usb kabel, bol k tomu aj sw. stacilo dat tlacit a automaticky sa aktivoval vstup, pripadne sa dal prepnut rucne tlacidlom. Jednoduche, lacne, efektivne.
alebo, ak staci manualne, tak taketo nieco: https://datove-prepinace.heureka.cz/gem ... /#prehled/
No vidis, a tak si sa bal
scorpions-cz
#13 Příspěvek od scorpions-cz »
Zkusím to co navrhuje JoDiK. Po neděli objednám a uvidím. Dík za rady :lol:
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
scorpions-cz píše:Vůbec nevím co je GDI :oops:
GDI (Win Printer) je tiskárna, za kterou naprostou většinu inteligence obstarává počítač, ke kterému je připojená.
Proto se může stát, že nebude fungovat se starším počítačem.
(Zatímco jiná by v pohodě tiskla i s 286 nebo jinou vykopávkou.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
A keby len to. Ešte musí byť GDI tlačiareň pripojená priamo na počítač, cez sieť-printserver nefunguje. Skrátka ovládač komunikuje priamo s tlačiarňou počas tlače cez svoj port, a keď ju nevidí, tak netlačí. Aj keď nechápem ako mohli byť GDI tlačiarne na LPT port. Pri pomalosti LPT prenosu a rýchlosti laserovej tlače to nemalo šancu posielať užitočné množstvo údajov počas tlače. Podľa mňa je to iba odfláknutý software v tlačiarni, ktorý potom dodatočne kompenzovali softvérom v PC.
Zpět na „Výpočetní technika“
