Zhasínanie všetkých svetiel jedným vypínačom.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#16 Příspěvek od kutilmil »
Správne nemus byť, stačí aby bolo funkčné. Aj by som ho tu nakreslil ale nemám eagla a v inom kreslit neviem. ked ho nakreslim na papier a odfotim zasa bude súbor velký
JirkaZ
#17 Příspěvek od JirkaZ »
kutilmil píše:... ked ho nakreslim na papier a odfotim zasa bude súbor velký
Není pravda.
Pokud to bude černobílý 1-bitový PNG nebo GIF s vhodným rozlišením a velikostí (jinými slovy scan či foto do takové podoby zpracovaný vhodným editorem), tak může být velmi malý a zdejší 300 kB limit bude úplně v pohodě.
kutilmil
#18 Příspěvek od kutilmil »
no len to tak neviem spraviť.
mi-ro
#19 Příspěvek od mi-ro »
V každé sklepení kóji samopřídržné relé ovládané tlačítky. U vchodu jedno rozpojovací tlačíko v přívodu.
..to bude jen ňákej odpůrek
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
A čo som asi navrhoval-kreslil?!
kutilmil
#21 Příspěvek od kutilmil »
dred
#22 Příspěvek od dred »
kutilmil píše:No ste chytrí ako Amsterdamské rádiá!
..ale na jadrového fyzika tvojho razenia nemáme :lol:
...z pivničného osvetlenia spraviť diplomovku...
..nič v zlom, ale je to prehnané.
..a zodpovedá to tvojej požiadavke ?
Vo vypnutom stave nebude funkcia pôvodných vypínačov zachovaná "nebudiš svetlo". Použiť ho môžeš, len to bude chcieť viac kusov a "inú" logiku ...a z nulovým odberom sa rozlúč.
PotPalo
#23 Příspěvek od PotPalo »
:arrow: Pokiaľ bola jedna z požiadaviek aby to bolo niečo hotové čo sa iba namontuje, lebo zadávateľ nechce nič zbastliť, tak to bolo treba uviesť hneď na začiatku.
kutilmil
#24 Příspěvek od kutilmil »
TO dred. Jaktože nebude funkcia vypínačov (v tomto prípade bežných tlačidiel) pri dverách zachovaná? Bude. A čo sa týka spotreby tak ano to uznávam. je tam tušm 0,2W ale to som sa už zmieril. Ináč som si nakreslil aj schemu s obyčajnými krokovmi relé, ale neviem to sem dať.
dred
#25 Příspěvek od dred »
kutilmil píše:TO dred. Jaktože nebude funkcia vypínačov (v tomto prípade bežných tlačidiel) pri dverách zachovaná? Bude.
Keď budeš mať to "jedno centrálne relé" vypnuté, tak ďaľšími vypínačmi za ním môžeš šťukať koľko chceš... nebudú mať "šťavu".
A na to, aby ti to fungovalo tak, že pri vstupe do chodby si vždy rozsvietiš svetlo v chodbe a keď to svetlo svieti - následne môžeš rozsvedcovať/zhasínať v ďaľších miestnostiach a pri opustení pivníc stačí všetko vypnúť tým chodbovým vypínačom, nepotrebuješ Orloj... :wink:
kutilmil
#26 Příspěvek od kutilmil »
Ale ty to nechápeš. Každá miestnosť musí mať svoje vlastné relé. Jeden vypnací vypínač je zavedený do všetkých relé. ak sa tento vypínač resp. tlačidlo stlačí tak všetko zhasne.
dred
#27 Příspěvek od dred »
tak to už konečne nakresli....lebo to nechápeme zrejme viacerý....
kutilmil
#28 Příspěvek od kutilmil »
to dred. To relé BIS 412 má 3 vstupy. vstup č1 po každom privedení N zhasne. Vstup č2 po každom privedení N rožne a vstup č. 3 pri privedení N zmení aktualny stav na opačný. Čomu prosím nechápeš?
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
Tu som to len tak narychlo škicol s klasickým relé a krokovým relé. Uznavam že je to dosť zložite. Funkčné by to bolo. Bolo by to aj odolné voči prechodovým stavom počas spínania kontaktov. Rozsvietené svetlá by zhasli po uvolnení centrálneho zhasnacieho tlačidla. Spotreba samotných relé len počas stlačeného centrálneho tlačidla.
kutilmil
#30 Příspěvek od kutilmil »
teraz si ešte uvedomujem, že by sa muselo ošetriť, aby pri vypnutom svetle nespínalo pomocné relé cezrelé z druheho rožnuteho svetla a cez žiarovku nebralo N. To by ale nebol problem. Je to ale zbytočné, lebo sa dá kúpiť hotový výrobok z linku vyššie.
