hledám pomocníka na opravu/úpravu starých CRT TESLA televizí
,, potřebuji upravit a případně opravit tištěné spoje a zjednodušit je a taky je lehce modifikovat"
matný dojem, že nevieš, o čo žiadaš....
To, co píšu dál,není apríl:
pořád není jasné, co je cílem tvého snažení, ani kolik toho o obvodové technice víš sám. Abys aspoň pomocníkovi dokázal vysvětlit, co že to po něm chceš.
Přestavba vnitřku televize, která se vyráběla ve velkých sériích, na jiné součástky, tedy i s novými plošňáky, se může vymstít - výsledek může zklamat, protože v analogové televizi často hraje i způsob a trasa vedení spojů, a to i napájecích a hlavně zemních. Ty byly pro analog vyzkoušené, aby se výroba dala v tisícových sériích opakovat, a nemuselo se u každého kusu dodatčně hledat, odkud to rušení do obrazu leze.
Jestli chceš přestavovat analogové televize na digitální, ale jen tak, aby to zvenčí nebylo vidět, samozřejmě, že to jde. Vestavba settopboxu do televize není nijak složitá, když víš kam a jak přivést videosignál a kam zvuk. Bez settopboxu to stejně neiděláš, ten byl vestavěný i v CRT Teslách, i když na společném plošňáku s dalšími obvody (dlužno podotknout, že už po záruce nefungoval, takže, když začalo digitální vysílání, stejně se k televizi připojil jiný settopbox zvenčí, protože se musela měnit celá základní deska - a ta byla těžko sehnatelná). V podstatě jde o podobnou záležitost, jako přestavbu ruských televizí se SECAMem na PAL (případně tam i přepínání na ten SECAM zůstalo), ale jen podobnou. Kdo pár desítek či stovek televizí předělal, ví, o čem je řeč.
Jestli televize předtím měla dálkové ovládání, má i okénko pro něj a settopbox umístíš tak, aby tím okénkem "viděl". Jenomže většina modelů Tesla neměla dálkové ovládání, takže bys musel vymyslet ještě, jak ladit programy bez něj, aby to u sbírkových kusů šlo ovládat původními točítky, zkrátka, aby to nebylo zvenčí vidět (to už vůbec není tak jednoduché, jako náhrada potenciometru plynulého ladění přepínačem, kterým se dalo vybrat z 8 předvoleb).
Samostatná kapitola je bezpečnost: u televizí 4xxx-U nesmíš anténu připojit na vstup settoboxu rovnou, ale musíš cestou nechat původní oddělovací anténní člen, který v té televizi už byl. To samé platí i pro výstupy pro magnetofon nebo sluchátka, tak jsou nutné původní (nebo ještě bezpečnější) oddělovací prvky, jinak tě to může i zabít.
Jestli sis za každou větou dokázal přesně představit, co to znamená, stejně přesně napiš, co od těch předělávek čekáš. Jinak se ti do toho nikdo nepohrne.
jaké jsou k dispozici zdrojové signály? Třeba tudy cesta ke zmenšení signálových obvodů vede.
Ale řádkový rozklad se zdrojem vysokého napětí nezminiaturizuješ. Když ho nahradíš jiným, který je třeba i o trochu menší, ušetříš jen pár procent místa, zato si zaděláš si na problémy s kompatibilitou ve vztahu ke zbytku zapojení. Už jen korekce geometrického zkreslení (poduška, soudek, lichoběžník, linearita) jsou kapitola sama pro sebe. Přitom původní rozkladová deska to vše už obsahuje. A navíc rozmístěné tak, aby rozptylová magnetická pole nedělala potíže někde jinde.
Podobně je to se síťovým zdrojem řady C416. Jo, je veliký, ale s jiným zdrojem si taky moc nepomůžeš. Rozhodně nic, co by stálo za to dávat na jeden plošňák. To už radši vymyslet jen mechanické uchycení pro zdroj, rozkladovou desku, modulů V, S a G a propojit to dráty.
Ale stejně - dokud to nerozchodíš, nebudeš vědět, v jakém stavu je obrazovka, takže by bylo lepší napřed rozehrát původní televizi z půdy, než ji kuchneš.
koncel píše:Podle odpovedi na to pry staci nuzky z alzy))).
No asi takhle. Pokud chceš využít jen část obvodů použitých původně v TV, teoreticky jde vystříhat nůžkama potřebné časti plošňáků, opravit nebo doplnit poškozené spoje, jednotlivé ústřižky vzájemně propojit spleti drátů, uchytit na sem tam nějaký šroubek a doplnit někde pár přidaných součástek. Možná to bude i fungovat. Ovšem od okamžiku kdy se ostřím nůžek dotkneš plošňáku začíná velká prasárna a jako prasárna to pak pokračuje až třeba i do zdárného konce. Když se v tom něco podělá a někdo to otevre, první věta bude znít "Kterej kkt tohle udělal ?!".
Žádná firma do toho nepůjde, protože udělat něco takového ofiko je jasná cesta do průseru. Udělat to takhle pro sebe teoreticky jde, ovšem v pořádku to není a určité riziko tam je vždy. Záleží na pečlivosti "konstruktéra". Ovšem pokud použije ve spojitosti s plošňákem slovo nůžky, je jasné že pečlivost je u něj až na tom úplně posledním místě, pokud se tam vůbec vejde.
Takže ee, tento způsob byl vhodný kdysi možná pro školáky v dobách jednostranných dps, kdy hustota součástek byla tak 1 součástka / několik cm2, na nějaký jednodušší odpolední pokus, který na závěr zakončili nějakou jiskrou nebo čmoudem, čímž bylo další nebezpečí zažehnáno.
Ale to je tak všechno.
Taky jsem si kdysi poskládal CRTéčko z tesláckých a ruských modulů. Protože se mi líbila původní vybrakovaná skříň, ve které byla skvělá obrazovka. Byla to "digitální" telka LOEWE a tuším že stejně původně uměla jen SECAM. Ovšem použité moduly byly celé, neřezané, nestříhané, něco jsem využil i ze zbytků původního chasis, samozřejmě i na přidání několika obvůdků došlo, aby to vůbec jako celek spolu všechno šlapalo. Nebyla to teda kompletní TV, jen velký monitor na počítač a hry, a sloužilo to jenom mi. Neměl bych odvahu to přenechat jako celek někomu jinému. Hrát na tom samozřejmě mohli. Obraz to mělo parádní...
