Jak upravit obrázky (pérovky) pro toto fórum
JirkaZ
#1 Příspěvek od JirkaZ »
Reaguji na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=100549&start=15, kde kutimil neumí zmenšit fotku či scan schématu (neboli výkresu či pérovky) tak, aby se výsledek dal použít pro toto fórum (tedy velikost <300 kB).
Pro demonstraci jsem si půjčil obrázek https://dvaluch.web.cern.ch/zenit/2022_oscilator/komplexny1.jpg - má 2,1 MB. Výsledek je v příloze, datová velikost 32,2 kB. Kdyby to na CERNu nevydrželo, tak bude na archive.org.
Postup v GIMPu:
1) otevřít originál;
2) Barvy - Práh - "okometricky" nastavit práh tak, aby obrázek obsahoval všechny detaily (nejlépe při zvětšení 100% nebo víc) a zároveň v něm nebyly různé artefakty;
3) Obrázek - Škálovat obrázek - zmenšit (při dodržení poměru stran) na vhodnou velikost (zde cca 1/2 lineárně, tj. 1/4 plošně);
4) znovu udělat postup z bodu 2;
5) Obrázek - Režim - Indexovaný - 1-bitová paleta;
6) Soubor - Exportovat jako - zvolit příponu png a uložit;
7) vložit na fórum ;-) .
Možných postupů je víc, tento je triviální, využívá open source program a lze ho libovolně modifikovat.
EDIT: dle reakcí níže vidím, že jsem problém ne zcela dobře pojmenoval (název jsem proto změnil) a někteří ho vůbec nepochopili (byť je to zřejmé z popisu kroků). Tedy: v uvedeném postupu jde především o zmenšení objemu dat, což je dosaženo (mimo jiné) i zmenšením rozměrů obrázku.
Podstatným krokem ale je převod na jednobitovou bitmapu s nastavením prahu, což odmaže veškeré zbytečné informace plus případné jpeg artefakty a finální uložení do bezeztrátového formátu, který zmíněné artefakty vůbec nevytváří.
Nastavení prahu (analogie překlápěcí úrovně komparátoru) je velmi vhodné přitom dělat ručně, protože každý obrázek má jiný jas a kontrast a je třeba, aby výsledek odpovídal záměru (odstranění nežádoucího a zachování chtěného). To žádný automat neumí.
Šedá škála je jistě možná, ale jednak z principu vychází datově větší, jednak (alespoň já osobně) mám rád pérovky (schémata, výkresy...) jako černou na bílé. Taky se to mnohem lépe tiskne, pokud je třeba.
Printscreen (doplněný čímkoliv dalším) se hodí pouze na obrázky, jejichž rozměr není větší než rozměr pracovní plochy. V opačném případě dochází k nepředvídatelnému snížení rozlišení. To vadí třeba u složitých motivů s mnoha detaily.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 02 dub 2022, 22:16, celkem upraveno 3 x.
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Taky jde udělat printscreen, v xnview vložit, oříznout a provést konverzi do odstínů šedi a ve čtyřech krocích má obrázek 49kB a je použitelný.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Pravý tlačítko myši na uložený obrázek, otevřít v malování, tam je změnit velikost, kde si vyberu zobrazit pixely a tu vyšší hodnotu přepíšu na 800. A dám uložit. Nemusím nic instalovat a je to rychlý.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pinďous Pýkčr Managor, otevřu, Upravit obrázky, Komprimovat obrázky nebo Změnit velikost, zvolím si kolik % původního má zůstat a OK.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Kdyz se nauci prosty screenshot, je takovy obrazek velikostne naprosto v pohode. Ta sorta lidi, jez nevi k cemu je tlacitko PrtScr nebude kvuli obrazku do fora stahovat a instalovat kdovijaky soft, ucit se v nem delat apod. Osobne bych se primlouval za to, aby si obrazky zdrcl samotny engine fora. U pc to neni problem, ale pokud chci poslat fotku primo z mobilu, je zmensovani na takovem zarizeni opruz.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Kto má IrfanView + plugins (freeware, a funguje aj pod starými Windows), ten nemá problém. Otvorím fotku v Irfane, a rovno dám uložiť ako JPG, v dialógu si môžem zvoliť veľkosť súboru. Takto mi to aj ten obrovský JPG z prvého odkazu uložilo do 300 kB. Aj keď normálny človek to najprv zmenší, billboard z toho vyrábať nebudeme.
Z mobilu by sa dal použiť nejaký online resizer.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Kdo pouziva jakykoliv program na upravu obrazku vi jak ho zmesit.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
A kto nepoužíva žiadny, ten nevie. :pako: Logika nepustí.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Ke screenshotu zadny graficky program nepotrebuje
Zpět na „Software“
