Reprosustava genius 5.1
rudino
#1 Příspěvek od rudino »
Prosim o radu. Mam repro 5.1 Genius s aktivnym subwooferom. Asi sa mi podarilo nieco na nom odpalit. Z vystupov na predne repro pocujem po zapnuti iba sum. Mal som totiz na predne reproduktory, ktore boli zapojene na tento subwoofer zapojeny aj druhy zosilovac s radiom. Ten sa mi podarilo pustit prilis silno a zrejme tym, ze som mal vlastne prepojeny tento zosilovac so subwooferom cez predne repro sa tam nieco odpalilo. Je sanca dat do este nejak dokopy. Prosim o radu v com moze byt problem.
Diky.
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Pravdepodobne si prepojil vystypy proti sebe, to oni nemaju radi. Ak mas vybavenie tak rozober subwoofer, zmeraj kludovy odber koncovych zosilovacov, uroven jsm napatia na vystupe, a ak zistis ze su KO, tak ich a vymen. Alebo to zbal a zanes reklamovat s tym, ze si to doma zapojil a ono to nehra..
rudino
#3 Příspěvek od rudino »
Podla info je vykonova cast riesena ako dva integrovane zosilovace (predny a zadny) a dva samostatne zosilovace(tdaa7294a). Kde teda asi hladat chybu ?
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
V tom systeme su dva TDA7294, jeden pre predne a druhy pre zadane, takze vymen ten, ktore nehraju..
DjRix
#5 Příspěvek od DjRix »
Chlapi,to jste si trochu pomýlili,TDA7294 je mono 100W konec,pokud vím,tak v tý Queniusce jsou dva TDA7264-což je 2x25W konec s minimem okolních součástek.
Pokud jsi spojil výstupy s jiným zařízením tak určitě odešel,s tímhle výrobce jaxi nepočítal..... :roll:
Klídek chlapi,to je nulák...
rudino
typ zos.
#6 Příspěvek od rudino »
Predne aj zadne repro maju kazdy svoj zosilovac TDA7269A. Ked som to rozobral nasiel som z tochto zosilovaca z puzdra kusok odstiepeny. Znamena to, ze bude zniceny ? Netreba hladat nejaku chybu aj v obvode ?
DjRix
#7 Příspěvek od DjRix »
Ten obvod je tak jednoduchej,že bych tam nic dalšího nehledal a vyměnil ho. :wink:
