ake radio?
#16 Příspěvek od konosuke »
Grundig satellit chytne kdeco i amatéry, na model se neptejte není to moje cenová třída :(
ale, existují i skromnější verze jako Yacht boy apod. v době krize adekvátní volba
miroja
#17 Příspěvek od miroja »
Napriklad takyto old-timer :-)
#18 Příspěvek od samec »
Pozrel som nejaké aktuálne predávané prenosné rádia a porovnal ich frekvenčné rozsahy, na obrázku v log. mierke 0.1 až 100MHz, z hora dole
1. Panasonic RF-3500 (45€)
2. Roadstar TRA-2989 (15€, malé, 120g)
3. Soundmaster RR18SW (70€, +kazeta a MP3)
4. Orava T-120 (17€, citlivosť MW 68dB, FM 20dB, SW 36dB)
5. MUSE MH-07 DS (42€, +dynamo a solar s výstupom)
6. Roadstar TRA-2340PSW (30€, digitálne)
7. Aiwa RMS-77 (90€, digitálne, citlivosť FM 3µV, MW 1mV/m, LW 10mV/m, SW 20µV, malé, 190g)
Dlhé, stredné a FM rozsahy sú pochopiteľné, ale v krátovlných rozsahoch je úplný bordel.
Tak teraz neviem, či je lepšie rádio s kľukou, alebo s predvoľbami a či sú lepšie µV, alebo dB. :roll:
Hydrawerk
#19 Příspěvek od Hydrawerk »
Použitelnej bude leda tak Panasonic RF-3500 a pak možná Aiwa RMD-77, což je asi převlečenej Tecsun PL-310ET.
https://www.tecsun-radios.com/product/t ... 0et-radio/
#20 Příspěvek od konosuke »
Hej...pre spožilkov Silvercrest a GoGen s rozsahy KV
Hydrawerk
#21 Příspěvek od Hydrawerk »
Momentálně nevidím v prodeji žádný světový přijímač GoGen ani nějakej z Lidlu. Možná někdy zase budou.
#22 Příspěvek od Crifodo »
Alfou omegou příjmu na KV je přijímací anténa. To znamená včetně patřičného pozemku a vhodné lokality. Pokud se má jednat skutečně o dálkový příjem, ne nějaká Čína z rumunského vysílače. Teprve pak se dá řešit, jakou selektivitu má rádio, jak příjemné je ladění s předvolbami, jak kvalitní demodulace, jak velký displej.
Vynechám otázku úmyslného rušení příjmu státními institucemi, to už (doufám) máme za sebou.
Řada těchto líbivých rádiek má jen proutek nebo nejasnou odolnost vstupního dílu při přetížení silným vysílačem (ruční řízení úrovně).
#23 Příspěvek od samec »
krížový odkaz na podobné vlákno
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=110096
#24 Příspěvek od Artaban001 »
Osobně mám TECSUN PL680 - Kromě plynule proladitelných krátkých vln má ještě střední a dlouhé - ty jde tuším-že vyřadit v menu. Navíc má AIR a pro příjem KV má BFO a synchrodetektor.
Na VKV a vejš mám Icom IC-R6
Levnější varianta na KV bez BFO je přijímač na bázi TEF 6686
#25 Příspěvek od samec »
HF_Tech
#26 Příspěvek od HF_Tech »
