Pomoc s hladanim/zostavenim schemy
Richibest
#1 Příspěvek od Richibest »
Potreboval by som pomoct s najdenim resp. zostavenim schemy na tému:
REALIZÁCIA NÁVRHU LOGICKÉHO OBVODU - LOGICKÝ SÚČIN
Je to školská práca a teda bol by som velmi rád keby mi s tým niekto pomohol.
Teda nemusí to byt iba tá schéma, v podstate sa mi hodia všetky rady a informácie ohladom tohoto.
Vopred dakujem za každý príspevok, ktorý bude "k veci".
#2 Příspěvek od EKKAR »
V první řadě se zaregistruj a přečti si pravidla.
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
Když zadáš do vyhledávače na internetu "logický součin" tak najdeš plno stránek, například tuto:
http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/soucastky/logika/logicke_obvody.html
Tak můžeš sám najít odpověď na svůj dotaz. Viz hradlo AND :idea:
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Záleží na tom, na jaké technologii se to má realizovat. Klasika jsou dvě nebo více relátek, které mají spínací kontakty navzájem v sérii. Všechny cívky musí mít napětí a potom může projít signál přes kontakty - to je ten součin. Dále je možno míti logiku DTL - diode-transistor logic, realizovatelnou z bežných součástí. To AND v odkazu neobnovuje úrovně.
