D Keramické pájecí lišty
ferdislav
#1 Příspěvek od ferdislav »
Nehodili by se někomu?
Je tu zhruba 50 kousků různé velikosti, síla materiálu je cca 3,5 - 4mm
sis2
#2 Příspěvek od sis2 »
V těch lištách jsou pokovené drážky do kterých se dobře pájí součástky. Dají se použít místo lišt s pájecíma očkama např. u konstrukcí s elektronkama. Je to docela šikovné na bastlení - ale nepotřebuju, taky jich mám dost...
#3 Příspěvek od Celeron »
Drží to pokovení keramiky když tam několikrát přidáš čerstvej PbSn?
sis2
#4 Příspěvek od sis2 »
Jo, drží to výborně. Lišty mám z vraku elektronkového osciloskopu made in Tesla. Smyčka trafopájky se do zářezu tak akorát vejde, ohřáté je to za 2 vteřiny a pak stačí vyklepnout a zářez je vyčištěný. Aj zářezy, které byly neobsazené a vypadaly zašlé a zoxydované, jdou normálně pájet. Přitom stáří bude přes 50 let! Použití na bastly - např. viz obrázek.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Normální cín to vyžírá! Byla na to speciální pájka. Třeba Tektronix kdysi do přístrojů kde ty lišty byly, dával pár dm té pájky.
#6 Příspěvek od Celeron »
Proto jsem se na to vyžírání ptal.
sis2
#7 Příspěvek od sis2 »
Zajímavé - ale moje praktická zkušenost to nepotvrzuje. Já jsem z lišt odpájel součástky i propojovací dráty a pak zářezy vyčistil vyfouknutím či vyklepnutím ohřátého zbytku pájky. Bastlím s trafopájkou a trubičkovým cínem (Fluitin Sn60) - a ani při mockrát opakovaném pájení/odpájení , změnách zapojení, výměnách součástek atd. jsem si nevšimnul, že by v těch pokovených zářezech něco ubývalo, nešlo znovu pájet apod.
Možná jen nevím, jak by měl výsledek vyžírání vypadat... anebo Tesla Brno používala na osciloskopy něco lepší?
mwt
#8 Příspěvek od mwt »
Vzal bych je. Potřebuji něco, co vydrží cca 2 - 3kV a tohle by mohlo vyhovět, kdyby ne, použiji pájecí body ob jeden nebo ob dva. Tak by to ta keramika určitě dala.
Posílám SZ
ferdislav
#9 Příspěvek od ferdislav »
Zájemcům odesláno, i s ozazením kvůli tomu spešl cínu
5-6 kousků jsem si nechal u sebe, kdyby náhodou někdo někdy potřeboval
