Napájení 3f spínaného zdroje
petrfilipi
Je způsob, jak ho uvést do provozu v místě, kde je jen 240V?
Napadá mně předřadit
- zvyšující trafo nebo
- zvyšující měnič tj.
- PFC
https://www.tme.eu/cz/details/gcu500ps2 ... /xp-power/
ty šaškárny s PFC a pod. vyjdou ve výsledku stejně nebo podstatně dráž
Mám pár zdrojů 20-40A , chtěl bych na to kouknout, ale jak znám siemens zdroje, to je milion nepochpitelných součástek na desce
nejaky Sitop (myslim ze je to siememns) 24V, 20A som doma "opravoval".
Ked som mu upravil napajanie riadiaceho IO (napajal som ho nezavisle) , tak bezal na cca 12V vstup, 24V vystup.
Vzhladom na to ako to bolo s duty cycle a prudmi na vstupe , to rozhodne nebolo na prevadzku v plnom vykone. Predsalen vstup sice nebol zatazovany vysokym napetim , ale neporovnatelne vyssimy prudmi.
takze aj ked mu upravis napajanie riadiaceho IO aby bezal, zatazovat ho velmi nemozes...
Všeobecne, platí, že ak zdroj má pracovať pri 3 x 400V +/- 10%, tak zdroj bude ešte pracovať aj min10V - 20V pod minimálnou hranicou. Na profi zdrojoch sa občas neuvádza tolerancia, ale ,,od tál - po tál" , ale aj tam je rezerva. Tak sú testované. Je už iba na konštrukcii zdroja, či povoľuje aj jednofázové pripojenie, či sníma výpadok jednej z fáz (ako už bolo tu napísané), a podobné vecičky.... Treba skrátka odtajniť TYP zdroja....
P.S. Ešte som zabudol napísať, že 3-fázové zariadenia väčšinou nepracujú na podobnom princípe, ako 1-fázové pulzáky, ktoré idú od 90V až po 270V....
