návod pro stavbu stereo zesilovače 150W hud. výkonu
- knedlik4077
(bass, trable, simetrie a samozřejmě volume), výkon by měl být okolo 150W hudebního výkonu a 8ohm, min. 2 vstupy a 4 výstupy.....předem díky za jakékoli vaše odpovědi
pokud potrebujes 4 vystupy, tak musis mit 4 zesilovace
a jeste, co to je ten hud. vykon?
No, to koukám...
Na pojem "hudební výkon" raději zapomeň, slouží spíš obchodníkům a nic seriózního neobsahuje. Všechny solidní konstrukce udávají jako hlavní tzv. sinusový výkon (IEC, DIN), je to sice to nejmenší číslo v tech. údajích (hned po zkreslení
Prověř své možnosti, ať vědomostní, tak přístrojové a pak si vyber:
1/ žádné - zesilovač kup
2/ minimální - zesilovač si nechej někým postavit a koukej mu přes rameno
3/ střední - kup si stavebnici z již oživených bloků (třeba www.ezk.cz)
4/ výborné - postav si zesilovač třeba z řady DPA
Pro oživování a měření potřebuješ i jisté zkušenosti a měřící vybavení.
Možná by pro Tebe bylo zajímavější pořídit nějakou, třeba starší Teslu, nebo TW 140, i vadné. V bazarech nebo na Aukru určitě koupíš. Dají se relativně levně opravit a navíc budeš mít jistotu, že máš v rukou přístroj, který prošel Státní zkušebnou a nikoho nemajzne, což u amatérských konstrukcí hrozí.
- knedlik4077
Pokud bys ji používal pro disco apod, možná bude trochu problém ji uchladit, ale teplo z chladiče se odvádí do chasiss, a to je kus hliníku.
Pokud Ti ji někdo nabídne za zajímavý peníz, neváhej, vyměníš maximálně elyty, poty, příp. odpálené konce a zase bude jak nová.
Nemusíš nic stavět, řešit mechaniku, povrchovku, jen opravíš nejnutnější.
Problematika je o dost širší, doporučuji, podívej se do evropských norem.
Asi budu stále trvat na tom, že co si můžeš opravdu SERIÓZNĚ doma změřit, je výkon sinusový. A u to zesilovače, tj zdroje signálu.
U těch reproduktorů je to "trochu" jinak, správně se má hovořit o "příkonu reproduktoru" a ten"jeho výkon" je správně akustický tlak, ale to už jsme u jednotky dB.
