Hodnota odporu
Ivan_01
Hodnota odporu
#1 Příspěvek od Ivan_01 »
Na môj vkus tam je veľa pásikov, aká je to hodnota? Zľava farbičky modrá, červená, čierna, oranžová, medzera, hnedá, čierna. Odpor je prasknutý a prerušený. Je to v obvodoch okolo IGBT tehly, podľa prevedenia tipujem odpor určený na vyššie napätie
#2 Příspěvek od rnbw »
620 K?
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
vyzerá, že by to mohlo byť. Ďakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Nevěřím, že by 620kΩ takhle praskl.
Napiš kde a v jakém obvodu se nachází. Podle mě to bude něco do 100Ω.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Hodnotu lze i u přerušeného (vrstvového či drátového) odporu alespoň přibližně zjistit tak, že odstraním krycí barvu/lak (někdy to jde několikadenním máčením v nitroředidle, toluenu, acetonu apod., nebo opatrně mechanicky plus ev. podpořit vyšší teplotou).
Následně měřím ohmmetrem postupně oba vývody a druhým hrotem jedu po dráze až do místa přerušení (zjistím vizuálně na dráze nebo dle údaje).
Původní odpor je pak součtem obou hodnot ;-)
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
tak som ho olúpal, je poprerušovaný na viacerých miestach, ale jeden "závit" má cca 80 kOhm. tak by tých 620 K mohlo asi byť, Je zapojený z + pólu batérie filtračných kondenzátorov v meniči klimatizácie a z neho ide tenký spoj niekam do elektroniky, tak by to mohol byť predradný odpor snímania prítomnosti napätia alebo niečo podobné.
JirkaZ
#8 Příspěvek od JirkaZ »
Jo, prostě špatná (nejlépe nějaká čínská) povrchová ochranná vrstva, která v klidu praskne prostě proto, že není elastická a časem nesnese ani malou tepelnou dilataci tělesa.
A ta odporová vrstva se mohla přerušit z důvodů dlouhodobého překročení max. napětí na odporu (dochází pak k destruktivním mikrovýbojům, nebo elektromigraci atd. aj.).
Něco málo o tom mechanismu (byť pro SMD odpory, ale princip je tentýž) je třeba na https://www.rohm.com/electronics-basics/resistors/chip-resistor-failure-modes. Jiný popis možných příčin poruch viz např. http://www.industrial-electronics.com/fail_1b.html (odstavec Passive elements - Resistors).
A abych kolečko uzavřel: pokud je odpor skutečně nekvalitní, pak zcela v pohodě výrobce třeba uvádí v DS max. napětí, které nebylo překročeno, ale reálné vlastnosti jsou někde jinde...
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 05 dub 2022, 14:29, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Přesně takovým způsobem jako na tom obrázku praskají odpory v síťovém obvodu modulů s LNKxxx.
Proto jsem psal, že je důležité v takovém případě popsat, kde a v jakém obvodu se ten odpor nachází.
Ivan_01
#10 Příspěvek od Ivan_01 »
veď som to v prvom príspevku napísal, kde je a že je určený pre vyššie napätia, už podľa ochranného laku, zase nedržím odpor prvýkrát v ruke :)
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Také mám problémy s porozuměním psanému textu, někdy. :)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ivan_01
#12 Příspěvek od Ivan_01 »
Dal som tam 620k, a po výmene IGBT zariadenie funguje. Je to tak, ako som si myslel, napäťový delič (spätná väzba pre procesor, či je napätie na hlavných filtračných elytoch)
Zpět na „Součástky“
