Koncovy stupen Blaupunkt
petomakro
#1 Příspěvek od petomakro »
Prosim o pomoc poradte mi aky koncak ma Blaupunkt Caracas...
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Je to na něm napsaný.Ti bouchnul nebo to nejde přečíst?
kellik
#3 Příspěvek od kellik »
Caracas ktorý: C12, RCR27, ... ?
Ono tých caracasov je viac typov
petomakro
#4 Příspěvek od petomakro »
Je to RCR27...maly problem neda sa vybrat z auta...Skoda Favorit :) predchadzajuci majitel sa on asi bal...neda sa vybrat ani tymi drotmi do tvaru U....je to novsi Favorit so stredovym panelom ako ma Felda a ked pripojim zadne vystupy tak nejde zvuk do zadnych repro..predne idu v pohode a typujem ze zadny koncak neni osadeny...
kellik
#5 Příspěvek od kellik »
Je tam TDA7365.
Neboj dá sa vybrať. Použi ruský spôsob - kladivo :D
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
Interier facka je z mekkeho plastu, na to staci nuz :D . Ale ted vazne...z fava to dostanes jednoduse, my tam mame takovej pseudoramecek, na kterym je radio prisroubovany, ramecek drzi zespodu 2ma srouby. Mrkni nato.
PTAZZ
#7 Příspěvek od PTAZZ »
stepa píše:Interier facka je z mekkeho plastu, na to staci nuz :D . Ale ted vazne...z fava to dostanes jednoduse, my tam mame takovej pseudoramecek, na kterym je radio prisroubovany, ramecek drzi zespodu 2ma srouby. Mrkni nato.
Jojo taky sem se tim pral jednou. ;-)
Nebo zezadu na rádiu je šroub.
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu :-D
petomakro
#8 Příspěvek od petomakro »
No to hej ale ako vybrat ten stredovy panel kde je miesto na kazety??Myslim ten co ma z bokov take ako keby mreze pre repra...a v datasheete toho TDA-cka som nasiel ze pojde aj pri 2ohm na kanal...to pri vyssom vybudeni nezhori??potom by som nemusel zhanat este jeden ten cip a slo by to...a aj vykon stacil...
petomakro
#9 Příspěvek od petomakro »
kellik
#10 Příspěvek od kellik »
Kód: Vybrat vše
To TDA inak stojí do 100,- Sk takže sa ti ho oplatí zohnať. Radšej ho nepreťažuj.
Ale keď máš poruke hasiaci prístroj no problem :D
Pozri http://www.avelmak.sk/index.php?lm=383& ... ticle=6642
#11 Příspěvek od rnbw »
No len sa to potom trochu predrazi, kedze bude kupovat tie TDA potom dve :lol:
kellik
#12 Příspěvek od kellik »
Ešte uzavrieť nejakú poistku (aspoň 4 mm2 drôt) a bude to ok. :D
petomakro
#13 Příspěvek od petomakro »
No vtipky...ja to myslim vazne...a to radio este neslo viac ako na polovicny vykon...pri takom pouzivani sa moze poskodit?
kellik
#14 Příspěvek od kellik »
To je síce všetko pekné ale toto autorádio má výstup len na 2 repráky, ďalší koncák tam nie je.
#15 Příspěvek od rnbw »
Tak potom som zvedavy, ci to vobec so 4 reprakmi niekedy islo - a ked islo, tak ako :D
Zpět na „Autorádia“
