síť LoRaWAN
- scorpions-cz
- josef_novak
- scorpions-cz
- kevin_mitnick
scorpions-cz píše:kevin_mitnick
A to APčko mu tam dala nějaká firma a využívá pouze jeho barák, nebo to ten kámoš celý zaplatil??
Delal si to sam, doma, za vlastni, je to vyskladane podle nejakeho open-source projektu s Rapsberryckem, nejakou kartou radia a 6dBi vertikalem. Delal to na pokusy a hrani s IOT u nej doma a na zahrade a pak to nechal bezet ve jmenu obecniho blaha pro vsechny. K memu prekvapeni to ma dosah ve vesnicke zastavbe pres 5km. Komponenty bral nejak za stovku € z banggoodu, tech par watt co to sezere neresi a za objem dat neplati... Jo, jeste jsou mezi nama lidi, co nechteji zaplatit i za pozdrav "dobry den". Mozna je to tim, ze je krome jineho OK2...
- josef_novak
Nemusel kupovat krabičku UG65 za 350-400 €, na kterou jsem se konečně podíval, jak vypadá její webová konfigurace a v ní lze konfigurovat jen síťová nastavení, žádné čidla v ní přidávat nebo odebírat nejdou, takže pouze zprostředkuje jejich připojení viz. https://www.youtube.com/watch?v=B-_6zdzTCkM
Samozřejmě se o krabičce dá zjistit, že je součástí Helium Network viz. https://docs.helium.com/lorawan-on-heli ... on-helium/
Celkem zajímavá je tam informace o těžbě HNT viz. https://docs.helium.com/blockchain/mining
- kevin_mitnick
josef_novak píše:Kamarád je šikula, který si to dokáže poskládat na koleně až k finálnímu nasazení za rozumnou cenu a také pochopil filosofii LoRa sítě.
Nemusel kupovat krabičku UG65 za 350-400 €, na kterou jsem se konečně podíval, jak vypadá její webová konfigurace a v ní lze konfigurovat jen síťová nastavení, žádné čidla v ní přidávat nebo odebírat nejdou, takže pouze zprostředkuje připojení viz. https://www.youtube.com/watch?v=B-_6zdzTCkM
Samozřejmě se o krabičce dá zjistit, že je součástí Helium Network https://docs.helium.com/lorawan-on-heli ... on-helium/
Helium je trochu jina pohadka. Tam za poskytovani konektivity vydelavate nejake penize. Cim lepsi pokryti a "atraktivnejsi" misto, tim vic dostanete. Znam cloveka co to ma ve firme v kancelarske budove s vnejsi antenou a od vanoc mu to uz na sebe tech 400 USD vydelalo.
- josef_novak
Kecy typu "nenechat si zaplácat svou bránu, kýmkoliv, tak jsi asi v životě nepodnikal" nakonec vezme zpět.
- scorpions-cz
Nechápu jak by mi to mohlo vydělávat. Koupím od firmy bránu, x vodoměrů a zprovozním to. Jasně budu mít za montáž, obchodní rabat na materiálu a nějakou kačku za správu. Pokud někdo dostane nějaký drobný, bude to asi moje dodavatelská firma.
- josef_novak
V něm nikde není patrno, že by někde šly konfigurovat tzv. povolená čidla. Brána pouze zprostředkuje přenos dat a vše se řeší až na straně serverů.
Příklad: Koupím si LoRa čidlo, díky specifickým údajům ho zaregistruji, zapnu ho a podle stavových diod nebo displeje uvidím, jestli se do sítě připojilo nebo ne. Pokud ano, tak nemusím pořizovat žádnou bránu.
Vymyšlené je to dobře. U Sigfox sítě si nejspíš hráli na "exkluzivní brány" a díky tomu zbankrotovali.
scorpions-cz píše:Zdravím.
Čas trochu pokročil a já mám vícero informací. jediný čeho se nedokážu dopátrat je, zda jde LoRaWan brána uzamknout, pro nechtěný využití. Všude je tato síť prezentovaná jako otevřená. Mně jde o to, zda když koupím svou bránu, tak jestli jde nějak uzamknout proti neoprávněnýmu využívání?
Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Dík za info.
Nejde uzamknout.
- scorpions-cz
- josef_novak
Tihle mají jen jedno video ohledně LoRaWAN https://www.youtube.com/watch?v=E5hQPSGLa50
Brána UG67 dokáže připojit až pět UG65 (tipuji) a tím vytvořit ostrovní provoz. Konektivitu do NETu má jen UG67 a vše předává dále do serverů. To jsem měl představu, že brány takhle komunikují automaticky.
Zajímavé by bylo, jak naskenovat LoRaWAN bránu v okolí, když nemám k dispozici nějaké čidlo. Jsou videa, kdy přes SDR je vidět LoRa vysílání, které je velmi specifické. Jenže bez čidla to asi nepůjde zjistit. Na AE jsou teplotní + vlhkostní čidla kolem $40, což by na vyzkoušení stačilo.
Stejně by zajímalo, jak by se řešila instalace v bytovce, kde by byl v každém bytě např. 2x vodoměr a 4x RTN. Vše na LoRa by se pěkně prodražilo. Nejspíš by tam musel být přijímač dat od těchto bezdrátových čidel a ten by to předal na LoRa vysílač.
- scorpions-cz
- josef_novak
- scorpions-cz
- josef_novak
