Identifikace smd A19L - Opraveno
pavelh
#1 Příspěvek od pavelh »
Hezký den,prosím nevíte někdo co je to za součástku označení A19L 5pin. Je to ve zdroji lcd 10'' monitoru epeton ep010,schema nemohu na netu najít.Děkuji.
Naposledy upravil(a) pavelh dne 15 dub 2022, 21:25, celkem upraveno 1 x.
patrikvarga
#2 Příspěvek od patrikvarga »
M3406?
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
pavelh
#4 Příspěvek od pavelh »
Děkuji patrikvarga je to hodně podobné, Zaky díky pohledám tam. Jen nechápu proč nejde najít originál označení.Pokud někdo nehrazoval něco podobného,budu rád za zkušenosti.
#5 Příspěvek od rnbw »
pavelh
#6 Příspěvek od pavelh »
Děkuji rnbw, ještě se zeptám jestli někdo nemá HX3406 ,
M3406 a byl by ochoten mi ho poslat,samozřejmě zaplatím.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
V RS mají LTC3406, který se mi jeví jako ekvivalent, resp. z něj jsou asi ty další typy okopírované.
Shodu je ale nutno ověřit v datasheetech (jsou různé subtypy) a není to za pár korun.
pavelh
#8 Příspěvek od pavelh »
Díky Jirko , do háje koukám že subtypu je hodně cena by šla.Prohledám ještě desky co tu mám na díly.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Jestli je to tedy zdroj, tak nejdřív příslušnou část zanapájej z jiného (laboratorního) zdroje a ověř, zda vše chodí. Pokud ano, tak následně zvaž nabastlení úplně jiného externího modulu místo původního zdroje, ušetříš si tím spoustu zbytečného opruzu se sháněním správného IO a fungovat to bude úplně stejně.
pavelh
#10 Příspěvek od pavelh »
Opraveno, naklreslil jsem podle desky zapojení A19L a pohledal na deskách co tu mám na díly. Na desce setoboxu jsem našel CEOAAA,porovnal piny a zapojení ,hotovo monitor jede.
Zpět na „Součástky“
