Samsung UE50KU6072 - svetle kruhy po celej obrazovke
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od rnbw »
Kolega doniesol televizor Samsung UE50KU6072 s kruhmi, ktore vidiet po celej obrazovke pri svetlom obraze. Ako dokazali takuto sracku vyprodukovat? LED, ktore vypalovanim menia vyzarovaci uhol alebo co?
Zjavne to je bezny problem:
https://eu.community.samsung.com/t5/tv/kolečka-po-celé-obrazovce-ue50ku6072uxxh/td-p/2741376
fotka z webu
fotka z webu
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravím, pokud ten panel byl už rozdělávaný, tak možná někdo omylem zaměnil pořadí folií.
#3 Příspěvek od rnbw »
Mysim, ze to nikto neopravoval.
Objavilo sa to asi postupne, kazdy ten kruh ma inu intenzitu. A pri tmavom obraze (napr. menu bez signalu) je obraz vyslovene hnusny. LED v prdeli.
#4 Příspěvek od p32 »
Je to typická vada těchto TV. Někde jsem to už psal, že Samsung ty Direct LED prostě neumí. Jedině rozdělat, celé vypucovat, dát nový podsvit a případně vyhodit, ale nějakou dobu by se to mělo tvářit normálně.
bumbo
#5 Příspěvek od bumbo »
Podobnou závadu jsem vyřešil přidáním další fresnelové čočky.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
?? Zkus to nějak rozvést blíže. Zajímá mě, kam jsi ji přidal.
..to bude jen ňákej odpůrek
bumbo
#7 Příspěvek od bumbo »
dal jsem dvě na sebe.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Ta závada má velmi jednoduché řešení, napovím, že je to čistě mechanický problém. Ale musí se rozebrat panel.
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Dostal jsem k opravě TV s čočkami ale dopravou jich většína upadla.Nalepil jsem je zpátky ale některé ne úplně správně a pak to vypadalo podobně. Takže to vypadá, že se mechanicky posunuly někam do pryč....
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
jezevec píše:Ta závada má velmi jednoduché řešení, napovím, že je to čistě mechanický problém. Ale musí se rozebrat panel.
Jesli myslíš, že jsou odpadlé difuzory, tak tady ne. U LG celkem běžná věc a tohle je fakt nějaký výrobní renonc. A navíc to tady vypadá, že tak blbě svítí úplně všechny.
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
jardafiala píše:Dostal jsem k opravě TV s čočkami ale dopravou jich většína upadla...
Čočky upadávají u LG řady LB, ale ne u Samsungu.
mi-ro čočky ne, řešení je mnohem jednodušší.
#12 Příspěvek od rnbw »
Keby opadali tie sosovky, tak by sa vnutri presypali pri manipulacii s televizorom. Nic take som nepocul a televizor som mal aj otoceny o 90 stupnov. Zatial som to nerozoberal - nemal som miesto na stole.
Podla tohoto treba vymenit LED pasy:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=75154
https://eu.community.samsung.com/t5/tv/ ... d-p/620097
houmr
#13 Příspěvek od houmr »
Tenhle problém není jen u SAMSUNGů, ale i u Vestelů nebo Panasoniců, resp. u všech, co dělaj direkt podsvit s nízkou vanou. Zřejmě se něco prohne a se vzdálenost fólií od LED změní. Už jsem to také jednou řešil, také přidáním další rozptylné fólie.
Ivan_01
#14 Příspěvek od Ivan_01 »
alebo sa polámu alebo zohnú dištančné stĺpiky čo vymedzujú vzdialenosť fólií od vane
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
Tohle prohnutí panelu i s fóliemi nikdy neudělá, ty distance jsou tam hlavně kvůli prasknutí panelu pokud si ho někdo při přenášení silně opře o břicho. I kdyby se to prohlo při poloze na zádech, tak to bude znát jen uprostřed a ne po celé ploše.
Dávat tam další fólii je zhovadilost amatérů a přitom oprava je velmi jednoduchá.
