TV Philips 25PT4501/58
Jarda203
#1 Příspěvek od Jarda203 »
Zdravím zkušené opraváře
prosím o radu jestli se vyplatí opravovat TV,po asi 5min. zhasla a začlo v ní pískat, po vyjmutí tran.BU2506DF pískání přestalo,ale nejde ani zvuk jen se dá zap.a vyp dálkovým ovladačem. Zdroj jsem změřil a napětí je podle schématu MD 1.1E vpořádku.Tran.jsem dal druhý a odešel znovu. Bude to jen VN trafo nebo něco víc? Jsem jen laik co si něco zajim. s AR sestrojí.
Dík
#2 Příspěvek od rnbw »
Treba skontrolovat budenie toho tranzistora.
Alebo to daj radsej do servisu.
medabeda
#3 Příspěvek od medabeda »
Ahojky Jardo203.praděpodobně to je VN trafo.Ale je možné,že si sebou ,,vzalo´´ i procesor,ze kterého jde buzení řádků.Změř si osciloskopem,jesti po zapnutí do provozního stavu se Ti ukáží horizontální budící pulzy.Pokud ne, byla by to nerentabilní oprava.
Méda Béda.
Jarda203
#4 Příspěvek od Jarda203 »
medabeda píše:Ahojky Jardo203.praděpodobně to je VN trafo.Ale je možné,že si sebou ,,vzalo´´ i procesor,ze kterého jde buzení řádků.Změř si osciloskopem,jesti po zapnutí do provozního stavu se Ti ukáží horizontální budící pulzy.Pokud ne, byla by to nerentabilní oprava.
Méda Béda.
Díky všem za rady.ale osciloskop nemám a navíc už asi nepřijdu, tak je to v servise.
