Poptávám Opravu receiveru Yamaha RX-V673
Sniker
#1 Příspěvek od Sniker »
Zdravím, chtěl bych požádat nějakého elektronika, který by si troufl na opravu receiveru, ideálně okolí Kladna, nebo Rakovníka.
Receiver po zapnutí nejprve nehraje vůbec. Po chvilce se trošku zahřeje a jen na chviličku zapne zvuk. Spolu se zvukem se objeví na displayi i ikona typu dekodéru a počet kanálů. Evokuje mi to dojem výpadků zdrojového signálu (TV z HDMI) - zkoušel jsem vyměnit HDMI kabel, zkoušel jsem i jiný zdroj signálu (CINCH, jiný kanál HDMI s připojeným PC) - vždy se stejným výsledkem. Chyba bude někde na výstupní straně.
Jak se receiver zahřívá, prodlužuje se i doba hraní až nakonec hraje bez přerušení.
Každé přerušení zvuku se projevuje skoro stejně jako kdybych zvuk ztišil funkcí Mute, jen s hlasitým "zaskřípnutím" těsně před přerušením zvuku.
Nemyslím si že to bude závažná chyba, spíš nějaká drobnost. Nechce se mi proto hned kupovat nový receiver, zkušený elektronik by to nejspíš opravil za pár minut.
Děkuji za rady a tipy. Budu rád i za tip kam dál a dotazem...
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
I kdyby jsi měl pravdu, což asi nemáš, tak s poznámkou "to bude jen nějaká drobnost, oprava na pár minut" budeš hledat odborníka jen těžko.
..to bude jen ňákej odpůrek
Sniker
#3 Příspěvek od Sniker »
Ok, tak to nebude jen drobnost, co na to mám říct?
Přijde mi rozumnější ho opravit než hodit do šrotu a kupovat nový.
Máš nějakou radu, na co se alespoň zaměřit, nebo na koho se obrátit, nebo to byl jen bezpředmětný příspěvek?
Nebo čím tvůj komentář přispěje k vyřešení mého problému?
Děkuji.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Snad jen tím, že podle zkušeností by to mohl být některý elektrolyt. Ty se totiž chovají tak, že za studena mají menší kapacitu a velké ESR. Zahřátím se tyto hodnoty zlepšují. A tím jsem myslím vyčerpal možnosti rady po telefonu. Teď už opravdu rozdělat a měřit. A s tím, že by bylo dobré přístroj opravit jen souhlasím. Good luck.
#5 Příspěvek od rnbw »
Je to na vymenu DSP. Len neviem, ako je to s jeho dostupnostou.
Sniker
#6 Příspěvek od Sniker »
Děkuji, to už je bezesporu přínosnější odpověď.
Zkusím se podívat jestli mě něco vyloženě nepraští do očí, ale zkušenosti nemám tolik abych se vrhal do měření. Je to na mě už moc složité zařízení.
Díky za tip.
Nicméně poptávka je stále platná...
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
rnbw píše:Je to na vymenu DSP. Len neviem, ako je to s jeho dostupnostou.
Nepleteš si to s Onkyo? Ty byly známé výrobní vadou DPS HDMI přepínačů.
#8 Příspěvek od rnbw »
Sniker
#9 Příspěvek od Sniker »
Nejsem si jistý jestli to bude tímto PCB, stále tam řeší jen HDMI/optiku (audio+video processing). Mě se problém ukazuje i na analogových vstupech CINCH a to už je jiné PCB - nevím třeba se pletu.
#10 Příspěvek od rnbw »
Zapni Pure Direct. Ak zvuk pojde, tak je vadny DSP.
Sniker
#11 Příspěvek od Sniker »
rnbw píše:Zapni Pure Direct. Ak zvuk pojde, tak je vadny DSP.
Zkusím, mám ale pocit že jsem to zkoušel a zvuk nešel. Pro jistotu zkusím znovu.
Děkuji
#12 Příspěvek od ok1hga »
tento stroj se tu už řešil . . .
sice s jinou závadou, ale je tam i odkaz na SM.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=73700
dred
#13 Příspěvek od dred »
Len tak... zo somariny... keď vypadne zvuk. Skús mu poklepkať po "reproduktorových" relátkach , alebo vypni/zapni A/B výstupy.... prechodový odpor na kontaktoch relátok nie je žiadna zvláštnosť u vyšších čísel týchto strojov. U modelov rady RX-V6xx a viac to už riešili niekoľko krát..
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky mě ty relátka u mojí Yamahy už zlobí. Sice nevypadávají, ale po zapnutí při tichém poslechu hraje občas jeden reprák méně. Vypnu, zapnu a už je to OK. Kdoví, co tam ještě najdu...
#15 Příspěvek od rnbw »
Citajte s porozumenim:
Sniker píše:Receiver po zapnutí nejprve nehraje vůbec. Po chvilce se trošku zahřeje a jen na chviličku zapne zvuk. Spolu se zvukem se objeví na displayi i ikona typu dekodéru a počet kanálů.
Toto nemozu sposobovat rele.
