Jak ověřit pneuměřič.
Jeden přesměroval nahoru, druhý dolů.
Som myslel, že máš tie inteligentné bezdrôtové z kolies, čo za jazdy posielajú dáta do palubného počítača.mi-ro píše:To Samec, jsem nějak nepochopil. Nepotřebuju nic kupovat. Už mám tři. Potřebuju ověřit správnost měření.
Nuž ale s hentými budíkmi je to rovnaké, ako keby si mal napríklad tri voltmetre. Jednoducho potrebuješ jeden presný, s ktorým ich porovnáš.
Alebo na to môžeš ísť fyzikálne cez silu na plochu... Zmeráš priemer piestu pumpičky, zaťažíš závažím známej hmotnosti a z toho spočítaš tlak. Ten istý tlak ti musí ukázať manometer pripojený k pumpičke. ±presnosť mernia a metódy.
p·V/T = konst;
Na pokus se hodí expanzní nádobka nejlépe bez membrány (nebo s protrhnutou), odspodu ventil a přívod vody s dostatečným tlakem, nahoře připojení tlakoměru. Objem nádobky Vn se zjistí naplněním vodou a jejím vylití do nějaké kalibrované nádoby, případně zvážením. Zjistí se aktuální hodnota atmosférického tlaku p₁. A teď:
1. Na prázdné nádobě se uzavře vodní ventil, nahoře se připojí tlakoměr.
2. Pomalu se napouští voda až do dosáhnutí žádaného tlaku, třeba 2 Bary, a přívod vody se zastaví.
3. Počká se na ustálení teploty, třeba 1 hod., odečte se hodnota tlaku p₂.
4. Odpojí se tlakoměr, přívod vody se nahradí odvodem do kalibrované nádoby a změří se objem vody Vv zúčastněné v pokusu.
Podle té stavové rovnice je
p₁·Vn/T₁ = p₂·(Vn - Vv)/T₂
Za předpokladu, že teploty na počátku T₁ a na konci T₂ jsou stejné (kdyby ne, je třeba je měřit a do vzorce dosadit), se dostaneme do finále:
p₂ = p₁/(1 - Vv/Vn) ;
Tlakoměr by měl ukázat hodnotu p₂ - p₁, pokud se ovšem nepletu.
- tomasjedno
tomasjedno píše: (pro Kolín 220 m/m dělá ta korekce asi 2,8 kPa).
Problém je, že Mi-ro bydlí skoro 30 km daleko od Kolína.
Divím se, že tu někdo nenapsal, že manometry jako všechny ručkový měřáky mají vyznačený třídy přesnosti. Tak to prostě porovnej s něčím s třídou 1,6% což jsou ještě celkem levný slušně přesný manometry. Ten měřák, co máš je určitě třída 2,5% ale spíš mnohem horší. Pokud nemá přesnost na konci stupnice vyznačenou, bude to 5% nebo i hůř.
- tomasjedno
