S: Trafko
jano2
S: Trafko
#1 Příspěvek od jano2 »
Zháňam malé trafko(okolo 10W), primár 230V, sekundár 380V. da sa niekde kúpiť?, nedarí sa mi to nájsť.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Když si spočítáš převod, tak by to mohlo jít vyřešit obráceně zapojeným trafem 220/140-150V. Jde o to, jestli by se nepřetížilo původní sekundární vinutí tím připojením na vyšší napětí.
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
To myslíš vážně?
ferdislav
#4 Příspěvek od ferdislav »
jesli ho nemají nikde v nabídce, mrkni na 240 /120 a zapoj jako autotrafo, pokud nepotřebuješ izolované od sítě?
Větší výkon by nebyl takový problém,ale tak malinké..
jestli to stojí za to, tak navinout na zakázku
budeš to usměrňovat? k čemu to bude sloužit?
#5 Příspěvek od Michal22 »
Musíš to hledat naopak.
Třeba Elektrokov Znojmo dělá 12 VA běžně:
http://www.elektrokov.cz/skladove-zasoby
Pokud se s nimi nedomluvíš napřímo, tak se dá koupit i jinde:
Emas.cz
Blbě jsem to napsal - hledej u Elektrokovu JOC E2020 - 0502
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
Ďakujem za reakcie, skúsim ho namotať,,,
