Elekta CTR-21T40EMK
IMG_0383.JPG- (246.15 KiB) Staženo 99 x
Díky všem a hezký den Tevi.
tevi píše:Máte pravdu ,je tam skrat na vychylovacích cívkách pro horizontál .Pořád jsem tomu nějak nechtěl věřit u vych.cívek H. to není častý případ.Ale také jsem čekal ,jestli nepřijde nějaká TV do opravy abych to ověřil .A dnes jsem otevřel Blaupunkt a byla tam stejná obrazovka .Tak jsem na obrazovky Elekty napojil chassis Blaupunktu a ejhle stejná závada .A bylo jasno!
A máš vyřešeno. Můžu znát ten typ toho Blaupunkta?
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
miro1234 píše:chcem sa spitat ze po zapnuti v hornej casti obrazovky 10cm je vidiet TXT ktory sa po cca 30sec. pomaly strati,ale obraz je v poriadku vobec nieje ze zuzeny.mozu to byt elyty?
To chceš říct,že když zapneš telku,tak se místo programu ukáže TXT?Potřebovalo by to podstatně širší vysvětlení,nebo ještě lépe foto toho obrazu.
