asynchronní motor jako generátor
Jak vznikne prvotní magnet. pole?
Něco třeba tady:
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9101
Roztočeno vrtačkou, ale žárovka 40W se nerozsvítila.
Možná nevhodně zapojený kond, ale při 240V se motor roztočil.
Motor má hnědý, modrý a žlutý drát.
Mezi vývody modrý/ hnědý i modrý/žlutý naměřeno 6 ohmů. Mezi žlutý/hnědý je 14 ohmů. Kam zapojit správně kond a 1f?
Je to trojúhelník nebo hvězda?
- Artaban001
Artaban001 píše:Motor musíš nabudit a roztočit nad synchronní otáčky. V klidu pustíš do jednoho vinutí třeba 24VDC na pár vteřin a pak jej roztoč
Motor je potřeba nabudit a roztočit, nad synchronní otáčky při 50 Hz netřeba, motor neví, jaké jsou jeho synchronní otáčky. Při nižších otáčkách pochopitelně bude dávat nižší napětí a nižší frekvenci.
- Artaban001
Na netu ale lze běžně nalézt diskuze, kdy spousta lidí tvrdí, že to fungovat nemůže.
