400V v zdroji HP E3E01-60132 (OfficeJet Pro 7740)
#1 Příspěvek od rnbw »
Takto dopadol zdroj E3E01-60132 z OfficeJet Pro 7740, ked sa na vstup dostalo 400V namiesto 230. Vyrobca usetril 20 centov za varistor.
Vnutri je vsetko mokre od nejakej odporne smradlavej tekutiny (decht?)
#2 Příspěvek od Celeron »
Tak hlavně že to nepodpálilo barák.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Tekutina bude z toho SUSCONu.
#4 Příspěvek od rnbw »
Zdroj je nastastie interny. Jeho plastovy drziak je v mieste vyhorenia roztaveny a kvapkal na dno tlaciarne 8O Keby bol zdroj externy, tak moze nieco zapalit.
Este tam bol 24V adapter k Mikrotiku. Vymenil som varistor a poistku a funguje. Dalej zalohovany zdroj Satel - tiez len varistor a poistka.
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Pri takomto napätí zvykne zovrieť elektrolyt v 400V kondenzátore a vytiecť. A že ho vie vytiecť celkom dosť, asi tak na celý zdroj. Potom je už iba otázka ako je riešená ochrana proti zaliatiu elektrolytom. :D (nijak)
dred
#6 Příspěvek od dred »
Čo bolo nebezpečnejšie ??
Že výrobca zdroja nepoužil varistor, alebo že sa v zásuvke na 230V objavilo 400V ??
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Taky mi chybí informace jak se dostane 400V na vidlici.
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Úplně normálně. Někde na přívodu do baráku upadne nula…
Internet - metla lidstva
#9 Příspěvek od rnbw »
Bolo to niekde na stavbe, robotnici rozjazdili kabel.
Vsetky ostatne zdroje odisli bez horenia.
#10 Příspěvek od Celeron »
Jo, tak tu upadlou nulu na provizorním přívodu na stavbě znám dost dobře.
Termostaty topení mají sice ochranu varistorem na 275V ale když tam vlítne 400V, tak varistor exploduje tak, že vše v termostatu kolem něho je pokovený a pouhlený.
Někdy stačí jen vytáhnout 3F zásuvku ze stavebáku a pokud je pod zátěží a nulák se odpojí nepatrně dřív, tak varistor ihned exploduje.
Někdo se možná zeptá, proč jedou termostaty topení na provizoráku nebo na stavebáku. Všude se moc fofruje a tak po nalití podlah chtěj za 2-3 týdny vytvrzovat a vysoušet anhydrid, kterým jsou topný rohože zalitý.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Celeron píše:...pokud je pod zátěží a nulák se odpojí nepatrně dřív...
Niesu náhodou zásuvky a zástrčky robené tak, že sa nulák odpojí vždy ako posledný? On by mal byť dlhší, pokiaľ sa v tom teda niekto nehrabal a nemenil kolíky...
#12 Příspěvek od Celeron »
PE je delší, N-ko pokud vím ne a nebo jen malinko. Už se to stalo 3 x, že po vyškubnutí zástrčky v termostatech na fázi s nejmenším výkonem vybuchly varistory. Takže problém v tom je. Tedy jednou to bylo vyškubnutý při běhu cirkulárky na druhý zásuvce a to bylo z devíti termostatů 6 odprásklejch. Jinak odejde jeden až dva.
On je taky problém v tom, že se zástrčky různě při vytahování páčí, kývají a naklání, tak potom to rozpojení je naprosto nedefinovatelný.
#13 Příspěvek od rnbw »
V niektorych zdrojoch byva varistor zabaleny do zmrstovacky. Potom sa z neho nerozleti to svinstvo vsade.
Dnes som rozoberal 65W USB-C adapter Lenovo, tiez odpaleny pri tomto incidente. Tiez bol plny tej smradlavej chcanky, ale elyt nie je ani nafuknuty. Mostik obhoreny, dalej som to neskumal. Aspon neprehorelo nic von z krytu.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 26 dub 2022, 19:09, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od Celeron »
Vím, ale v těhle termostatech šetřej.
#15 Příspěvek od rnbw »
Dosiel z Ciny nahradny zdroj, tlaciaren funguje.
