Zateplenie domu -ako vyriešiť spojenie?
miromatus
#16 Příspěvek od miromatus »
Má zmysel zatepľovať bok schodiska z vonka, pokiaľ sú schody nezateplené? Asi najlepšie komplet zatepliť z vnútra.
#17 Příspěvek od p32 »
Nemá to smysl a už mu to psali. Nakonec, je zbytečné se k tomu vyjadřovat, protože je to všechno špatně a bez toho by to bylo lepší.
tiktak1953
#18 Příspěvek od tiktak1953 »
Este raz,venkajsia stena 30cm hrubá schodista a vnutri kumbalu na zeleninu,potraviny v nebola omietnuta.Tak sa syn a zena rozhodli to omietnut a zateplit v jednom!Co je natom zle?Medzi polystyren a spodok schodov dame kusky okapoveho plechu a jeto.Vsetko okolo plechov pod stupnami schodov bude utesnene,aj to je tazko pochopit?Pytal som sa ako tento problem vyriesit,aj to je tazke pochopit?Dik, zvladneme to uz teraz a problemy urcite nebudu ,ako si myslite podaktori.
jezevec
Hlavní moderátor
#19 Příspěvek od jezevec »
Ono je to opravdu jedno, jak to udělá. Celá stavba je poslepovaná jak cigánská bůda a Tiktaka to přežije. Pak přijde na řadu buldozer...
tiktak1953
#20 Příspěvek od tiktak1953 »
jezevec píše:Ono je to opravdu jedno, jak to udělá. Celá stavba je poslepovaná jak cigánská bůda a Tiktaka to přežije. Pak přijde na řadu buldozer...
Jezevec si vies co,.....!!!!Neviem o akej bude to tu placas.Urite taky dom nemas ako ja, ani nebudes,nepostavis niky.Ze si sa az takto znizil ,lutujem.
#21 Příspěvek od Michal22 »
Jano, Jano, ta tvoja nátura.
Ano, Jezevec už takový dům nepostaví.
Zaprvé už jeden má (no pomalu spíš hrad), a za druhé takový chaoshaus, co tady předvádíš, budeš fakt stavět asi jenom ty.
Nech toho, přestaň kopat do druhých, oni mají pravdu - zateplení tohoto místa nemá vůbec význam, jen ti to přidá práci s klempířskými prvky a za pár let ti to stejně opadá...
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem to doteď nepochopil. Takovej kutil jako Tiktak si přece skočí na SD, za flašku matonky donese tabuli 1mm Cu plechu a ty okapničky si vyrobí. A opravdu ho přežijí.
tiktak1953
#23 Příspěvek od tiktak1953 »
General,i tak sa da,ale nemame SD.Cudujem sa ,ze si to slusne napisal,nie ako niekto tu.Uz je to vyriesene ,ale pochybujem, ze niektori tu mate zdravy rozum,co potvrdil aj jeden co som mu povedal ,ze ste napisali.Zase ste robili podaktori z komara somara.Dik vam slusnym co ste radili ako nato.Este kriticke plochy, ako rohove listy z jedej strany pretriem vodeodolnym tmelom a jeto OK.No problema!Nikto nemal problem s tzv.zateplenim z vonka co tu bol pozriet,okrem vas tu.Tie okapove plastove listy su origos na balkony,..... a strcene a zalepene su pod kazdy kraj schodu.Tie plechove co tu niekto dal tip su velmi siroke a tieto plastove su sirsie ako schod asi 4cm iba.
#24 Příspěvek od p32 »
I tak to bude špatně, ale to časem zjistíš.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nejhorší jsou zdi, na které najčastěji fučí vítr, tady je to většinou západ. Tam může mít člověk co chce, ale při dešti ta voda stejně stříká na fasádu a časem je to (ne)pěkně vidět.
Přitom severní zeď je úplně čistá.
#26 Příspěvek od Celeron »
p32 píše:I tak to bude špatně, ale to časem zjistíš.
Jo a ty lepidlem přemázlý talířový hmoždinky bez polystyrénovýho špuntu, to se taky bude divit, co to časem udělá. :wink:
ZVUK2000
#27 Příspěvek od ZVUK2000 »
Celeron píše:Jo a ty lepidlem přemázlý talířový hmoždinky bez polystyrénovýho špuntu, to se taky bude divit, co to časem udělá. :wink:
Ono se už tyto hmoždinky nepoužívají. BAUMIT STAR TRACK je "hmoždinka" která je přímo na zdi. Na ní se nanese lepidlo a až potom polystyren. Defacto do polystyrenu se vůbec nevrtá.
#28 Příspěvek od Celeron »
Ale tiktak je tam nená. :wink:
Jinak na stavbách se pohybuju tak dva dny v týdnu a všude jsem zatím viděl jen klasický zapuštěný talířovky špuntovaný EPS 65 x 16.
Převážně to jsou Europanel baráky, tam jsou plochý talířovky s vrutama, pokud je to těžká stavba, tak s ozubenejma brčkama a natloukacíma trnama.
ZVUK2000
#29 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ta nová technologie je asi rok stará. Zvyk je železná košile. Tak jek některý elektrikář i dnes preferuje čokolády a věnečky a Wago svorkám se vyhýbá jako čert kříže. Je jen otázka času jejího rozšíření.
patrikvarga
#30 Příspěvek od patrikvarga »
ZVUK2000 píše:Ta nová technologie je asi rok stará.
22. 1. 2014 https://www.youtube.com/watch?v=4vq9SHCeRIY
