Zdravím. Kdysi dávno jsem měl UV výbojku. Tenkrát bylo všechno všech a tak mi ji kámoš donesl z fabriky z nějakýho kontrolního stroje.
No a dnes jí musím koupit . Chci se zeptat stačí mi této výbojce jenom tlumivka, nebo budu potřebovat ještě něco? Nerad bych ji odpálil.
https://www.eprodance.cz/sylvania-uv-vybojka-125w--e27/ Dík.
Napětí výbojky je irelevantní. Jelikož je síť přes tlumívku "proudovým zdrojem", tak se napětí na výbojce určí "samo" Podstatný je, aby napětí na prázdno bylo schopno zažehnout výboj (ve skutečnosti je to trochu složitější, používá se pomocná elektroda přes odpor na nosiči hořáku) a dále aby provozní napětí hořáku uvnitř výbojky bylo na takové výší - teda tady spíš níži, aby procházející proud byl schopen udržet hořící výboj. Časem se napětí na hořáku zvedá, až se výboj rozpadne a tak výbojky svítí jen pár minut a potom zhasne, než vychladne. a zase začne chvílu svítit. Výbojka je tím opálená a patří na SD.
Hořák - malá skleněná baňka z křemene uvnitř, ve který probíhá vlastní výboj.
