NT 903F ekvivalent (přejmenováno, přesunuto)
mill10
#1 Příspěvek od mill10 »
Nazdar!
Našiel som v jednom PC zdroji súčiastku NT 903F, je to asi spínací tranzistor, lebo je zapojený pred pomocným trafom. Ale nikde som k nemu nenašiel žiadne údaje. Mohli by ste mi prosím poradiť nejaký datasheet, alebo aspoň čo to presne je a nejakú náhradu.
Díky!
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
pokud je kolektor /nebo D u FET/ zapojen přímo na vývod pomocného trafa /zdroj pro +5V SB/, a je to N-FET tranzistor /zjistí se např. tak, že má diodu mezi D-S v závěrném směru uvnitř/, jedná se pravděpodobně o N - FET tranzistor obdobných používaných typů, např. BUZ 93 nebo 2SK3067 ap. Není-li to n-FET, použít KSC5027, 2SC3866, 2SC3150.
Kocur
#3 Příspěvek od Kocur »
V jednom zdroji jsem našel taky něco podobnýho a asi vadnýho s divným označením,ale to mělo 4vývody a pouzdro vypadalo jako normální TO220,ani jsem se nepokoušel to hledat,protože jsem nikdy nic podobnýho neviděl.Zdroj byl ze sběru nebezpečnýho odpadu zadarmo,tak jsem ho rozebral na souč.
m-toy
#4 Příspěvek od m-toy »
Někde ve fóru jsem vyčetl, že to nahradili BUX85
daton
#5 Příspěvek od daton »
Mohou to být také integrované spínané zdroje v pouzdru T220 jedním z nich je TOP2xx a jeho mutace. Výrobci zdrojů je mohou dostávat ve velkém s potiskem svého značení. Tak že pokud se to nedá experimentálně malým proudem a napětím ověřit že jde o tranzistor pak je to IO a téměř nezjistitelný.
mill10
#6 Příspěvek od mill10 »
Zistiť sa to meraním nedá, lebo vykazuje skrat medzi všetkými tromi vývodmi. To že je to asi tranzistor usudzujem len zo sposobu zapojenia.
mill10
#7 Příspěvek od mill10 »
Diky m-toy, skusil som to s BUX85, vymenil som zhorený odpor 4R7 a nabehlo to! Odvtedy sa mi už dostal do rúk ďalší zdroj s úplne rovnakou zavadou. Rovnaká firma Wintech.
Zpět na „Součástky“
