Hlučný HDD
cafenet
Hlučný HDD
#1 Příspěvek od cafenet »
Existuje nějaká možnost namazat ložisko u HDD ?
Měl jsem rozdělanejch několik starších disků a k ložisku ani po rozebrání HDD se nedá dostat.
Nezkoušel to někdo?
Carel
#2 Příspěvek od Carel »
Jakmile se HDD rozebere,je odsouzen do věčných lovišť. :cry:
Filda
#3 Příspěvek od Filda »
jj carel má pravdu ....... pokud vím tak uvnitř je vákuum (nebo je to plněné nějakým plynem?).
Aqarel
#4 Příspěvek od Aqarel »
harddisk je hermeticky uzavřen a je plněn speciální atmosférou, jde o to, že HDD musí být chráněn před prachovými částečkami, které by mohli poškodit plotny a disk by se stal nečitelným; nedoporučuji ho v žádném případě otevírat a projistotu si zálohuj data, jak je ten HDD starý?
Filda
#5 Příspěvek od Filda »
Já mám doma HDD (hodně starý) a ten asi nebude plněný ničím. Není zašroubovaný ale je jen zacvaknutý takovýma zobáčkama, které by tam vákuum (nebo prostě tu speciální atmosvéru) neudržely (asi).
(119.81 KiB) Staženo 164 x
mety
#6 Příspěvek od mety »
Skuste niekto HDD ponoriť do vody ,uvidi ša ,či je aspoň prachotesny :D
#7 Příspěvek od EKKAR »
Eventuálním zájemcům mohu poslat velmi speciální video - jmenuje se "Water-cooling-disc"...
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
EKKAR píše:Eventuálním zájemcům mohu poslat velmi speciální video - jmenuje se "Water-cooling-disc"...
zdenoeddie@azet.sk dik :wink:
MirrA1
#9 Příspěvek od MirrA1 »
Nemohl by jsi to prosimtě někam upnout ať to nemusíš rozesílat mejlama? Mě by to taky zajímalo.
Filda
#10 Příspěvek od Filda »
Ekkare je to toto? Nebo je to někde na youtube?
Filda
#11 Příspěvek od Filda »
#12 Příspěvek od EKKAR »
Filda píše:
Jo, je to ono - akorát já to nemám stažené přímo odtamtud....
cafenet
#13 Příspěvek od cafenet »
tak jak na to koukám tak ho asi nechám dělat rámus , brusku nepotřebuji
ono se zevnitř stejně nedá k ložisku dostat, je to zalisovaný tak pevně že to bez poškození nejde vyndat, měl jsem na mysli dostat tam olej ze strany motoru kdyby se vhodně vyvrtala díra ale to by asi byla sazka do loterie
Filda
#14 Příspěvek od Filda »
cafenet píše:tak jak na to koukám tak ho asi nechám dělat rámus , brusku nepotřebuji
Pokud se ten motor pokusíš navrtat tak se na 85% zakousne, pač ti dovnitř vletí nějaká šponka nebo něco. Když by ti to náhodou vyšlo tak se ti přez motor dostane do vnitř stejně vzduch :? . Radši ho teda nech vrčet :wink: (je to jen můj názor)
Pepa87
#15 Příspěvek od Pepa87 »
Carel píše:Jakmile se HDD rozebere,je odsouzen do věčných lovišť. :cry:
starší disky to vydrží - vyzkoušeno s 85MB, otevřený a ještě navíc poškrábaná plotna, až na pár chyb stále funguje, líp než 340MB od stejného výrobce, ten se přehřívá a blbne víc, čím novější, tím víc stojí za velký...
Zpět na „Výpočetní technika“
