Neboj, měl jsem kdysi dva favority. A stačily vždycky obyčejné gumy. Jen je třeba si občas uvědomit, kdy je dobré si dát nové.MH111 píše:Byť favorit, na pneumatikách se opravdu nevyplatí moc šetřit.
I favorit umožňuje svižnější jízdu a přeci jen chci zůstat na silnici.
Letní R13
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
je to k něčemu, třeba větší odolnost proti vzniku interních defektů na těch našich 🤐 děravejch cestách? nebo to bude spíš horší?
mám podezření, podle toho, jak to hází, že zánovní, druhou sezónu jetý zimáky na jednom předním kole asi zase defekt mají, vzniká to pravděpodobně právě na těch 🤐 tankodromech, to asi není reklamovatelný, co?
- Behemot
je to tady naprostá UKčkovina, nikdo nic nekontroluje, neřeší, nemá zodpovědnost - tudle sem šel vokolo díry co vyřezali kolem nějakýho hydrantu, je to tak něco přes metr na metr, už z dálky jak je to přeasfaltovaný je krpatý jako sviňa, křivý ve všech myslitelnejch i nemyslitelnejch směrech, na hovno zhutněný, a eště to vylepšili zalitím spár tím měkkým asfaltem bez plniva, což udělalo další vlnu po obvodu; za pár let to bude naprostá KATASTROFA, až si to sedne
no tak toto je práca? hamba by mě fackovala takle zmršenou věc předat, a tady je to normální - dá se někde na 100 metrech vozovky najít aspoň metr, co není krpatej jak uživatel? a naprosto normální tady je i v zánovní relativně OK vozovce prostě uprostřed najít 10 cm hlubokou díru, do toho zahučíš s těmadle malejma průměrama kol a je to defekt za defektem
Behemot píše:...relativně OK vozovce prostě uprostřed najít 10 cm hlubokou díru, do toho zahučíš s těmadle malejma průměrama kol a je to defekt za defektem
Bol som spokojný majiteľ dvoch OLTCITOV.... Pneu R13/145 .... Tak mi niečo vrav
A kutilmile - nelituju tě
Na druhej strane, stačilo mať v kufri náhr. indukčku a karburátor. Na ceste som raz využil tú indukčnú cievku a po výmene som pokračoval. Na druhej strane, pri cestách do Blavy, Popradu, Brna, Přerova a pod. s pribúdajúcimi kilometrami vzdialenosti od domova mi tuhla prdel, avšak pri spiatočnej ceste sa radosť stupňovala.... Ono to bolo v mojich myšlienkach počas cesty asi takto: čím ďalej: ,,No, ak sa to tu poserie, tak na miestny vrakáč..." Pri návrate, čím som bol bližšie k domovu: ,,To by sa už oplatilo niekomu zavolať na odťah a opraviť".....
