Řemínek pro gramofon Lenco L133
tak ŽÁDNÝ Pro lepší představu si představte že obíhá ozubený řemen s daným počtem zubů a na kolech je stále stejný počet drážek. Síla řemenu je rozdílná podle výrobce a podle přenášeného výkonu (při stejné šíři) a přesto je převodový poměr stále stejný!!!! Kdyby to tak nebylo, tak by nejspíš padnul automobilový průmysl díky načasování ventilů (ventilový rozvod)
Mám tady ve stole tři (_|_) řemínků do videí na capstain motory. Tloušťku mají kolem 0,8mm-0,9mm, šíři 5mm, nebo 6mm, případně i jinou. Na požadovanou šířku se nechají poladit skalpelem. Jen holt nemám ten jehlan, na kterém se nechá změřit jeho průměr. Já to dělám tak, že zkouším přímo do přístroje který vyhoví, a ten se tam po úpravě šířky použije.
Tak si tak nějak holt chlape budeš muset taky poradit, nic jiného nezbyde.
Jen ještě dodám, že do gramofonů by ten řemínek měl být z měkčího materiálu, aby byl pružnější, a lépe eliminoval "skoky" krokových motorků, pokud jsou v některých gramofonech použity.
Vašek
- TheLastUnicorn
- TheLastUnicorn
Já to zkusím probrat s naším strojným konstruktérem...ale vycházím z toho, že pokud jsou dva o-kroužky různých tlouštěk, ale se stejným vnitřním průměrem a oba roztočím na stejné otáčky (RPM), tak prostě vnitřní obvodová rychlost obou bude stejná. Klidně si to nakreslete a spočítejte. Pokud bychom měli případ, že máme plochý řemen mezi dvěma kladkama a setrvačník poháníme protibežně vnější stranou řemenu, tak tam samozřejme platí, že čím tlustší řemen, tím vyšší otáčky setrvačníku, protože vnější obvodová rychlost tlustšího řemenu je vyšší, než tenčího. Tady ale poháníme dvě kladky, o které se opírá pouze vnitřní strana řemenu.
Takže ano, tloušťka řemínku musí mít vliv na přenášenou rychlost.
Ve hře je i úhel opásání na malé řemeničce. Čím větší úhel, tím více se tloušťka řemínku projeví. U gramofonu, kde malá řemenička motorku je velmi blízko obvodu subtalíře vyjde úhel opásání na malé řemenici hodně malý a tím i tloušťka řemínku nebude příliš výrazná. V tomto případě úhel opásání ovlivňuje i tuhost řemínku a jeho napnutí. Čím tužší řemínek čím méně napnutý, tím méně se jeho tloušťka projeví. Jde o to, že pak nekopíruje obvod řemeničky, stýká se s ní ve velmi malém úhlu, což znamená že rozdíl rychlostí vnitřní a vnější vrstvy je výrazně menší, což znamená že i rychlost středního vlákna je nižší než kdyby byl řemínek opásaný pořádně.
Extrémní případ by byl, kdyby řemínek vedl zcela rovně, nijak by se na řemenicce nestáčel, pak by byly všechny rychlosti zcela totožné a tloušťka řemínku by byla zcela nepodstatná (zanedbáme-li deformaci přítlakem).
- TheLastUnicorn
Sendy: Vynechme prosím Tě všechny kraviny a bavme se jen o podstatě věci. Nemelme tady o tom, co se stane, když bude řemen více napnutý a motor slabý, nebo 2cm tlustý a podobně. Protože pak mi přijdete jako banda alibistů, co neumí zdůvodnit učivo fyziky střední školy o obvodové rychlosti kružnice a jednoduchého převodu plochým řemenem. V SM260 je motor sice ve smyčce, ale pořád snímá jen rychlost motorové řemenice, přičemž výsledek měříme kmitočtem 3150Hz z měřicí kazety. Přechod z řemene z 550um na 800um neudělal na výsledné rychlosti (snímaného kmitočtu z pásku) nic. kdyby to bylo podle vašeho tvrzení, měl by magneťák teď jet rychleji, i když řemenice motoru se točí pořád stejnými otáčkami.
- TheLastUnicorn
https://www.stevegs.com/utils/beltcalc.htm
- TheLastUnicorn
