Navrhováni elektroniky. (LOCK)
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od 2022 »
Zdravím, je nějaká ucelená literatura se zaměřením na navrhování elektroniky?
A když mám to LTSpice, je nějaký dobrý zapojení, s jehož pomocí bych se s ním naučil? 🤔
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Máš nějaký konkrétní problém na který se chceš zeptat?
Na navrhování elektroniky jsou školy, učí se tam ve více předmětech, například já jsem prošel těmito (určitě jsem na nějaké zapomněl):
Teorie obvodů
Syntéza lineárních obvodů
Elektrická měření
Radiotechnické materiály
samozřejmě fyzika a matematika
a stejně to nestačí, pokud se tím chceš živit, musíš se otlouct v praxi, koukat se chytřejším přes rameno a učit se chybami - svými i cizími.
A když něco navrhneš, necháš si vyrobit vzorek a dáš to do zkušebny aby ti vyzkoušeli jestli to můžeš pustit do výroby, tak dost často zjistíš, že je to na vyhození a musíš začít znovu.
Tady jsou dva odkazy - jeden se po internetu chtěl naučit AutoCAD, druhý programovat, asi skončíš taky tak.
https://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=959&t=1208415
https://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=922&t=1320923
EDIT:
Tohle je hezké:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=28762
Naposledy upravil(a) Yarda1 dne 08 kvě 2022, 08:33, celkem upraveno 2 x.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Koukám že ty jseš nepoučitelnej. Vem si knížku, nějakýho Voženílka třeba A ŠTUDUJ. Začni teorií vodivosti, Ohmovým zákonem, můžeš si přidat elektrochemii, Kirchhoffovy zákony, Lenzův zákon, Faradayovo pravidlo, Thomsonův vzorec pro LC kmitavej obvod - prostě celou teorii, vodivost v roztocích a plynech, pak polovodiče a základní obvody s nima... A všecko co se tam dovíš si můžeš vyzkoušet v tom simulantovi. Uvědom si, že bez znalosti teorie je ti veškerá simulace k hojnu - protože nechápeš ani princip toho děje. Simulant tě to nenaučí, ten ti maximálně ukáže, jak to v praxi funguje, ale bez znalosti základní teorie se furt budeš plácat kolem toho, že neumíš pochopit třeba takovou základní věc, že dlouhodobá střední hodnota jakýhokoliv pravidleně periodickýho respektive harmonickýho průběhu je nula. Dokud nedokážeš pochopit tohle, je ti simulant k prdu - stejně jako nějaký postupy práce s ním.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Elektronika neni zednicina kde se staci podivat na youtubko a postavis zidku. Takhle to opravdu nefunguje. Az budes mit nastudovane vsecny ty nudne zakony, vzorecky, vlastnosti soucastek apod, pak budes mit mozna schopnosti k navrhovani elektroniky. Ale to uz pak nebudes pokladat takove priblble otazky :-)
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
termit256 píše:Elektronika neni zednicina kde se staci podivat na youtubko a postavis zidku...
Mladej, neurážej zedníky, Když je někdo machr, tak je radost se na něj dívat. A když se to někdo naučil z Tytroubo, tak...
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Žádný ucelený materiál "Jak se stát ze dne na den elektronikem" neexistuje.
Hele, tys někde psal, že jsi čtyři roky opravoval mobily, že?
Kolik jich bylo? Jeden? Dva?
A opravil jsi je? :D
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Yarda1 píše:
Nepochybuju ani na vterinu, ze jsou tisice elektroniku kteri si po zhlednuti instruktazniho videa postavili doma zahradni zidku, stejne jako nepochybuju ze neexistuje ani jeden zednik, ktery by si po zhlednuti tehoz navrhnul a vyrobil treba meteostanicku. To neni zadne urazeni kohokoliv, to je proste konstatovani faktu.
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od 2022 »
Kremik píše:Žádný ucelený materiál "Jak se stát ze dne na den elektronikem" neexistuje.
K tomu jsme ale měli dokumentaci a informace od výrobců.
Nezačali jsme od "bílého papíru". :idea:
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Na opravy mobilu zadneho elektronika neni potreba. Cele to sestava vicemene z vymen displej-vymen baterku-vymen desku-prehraj firmware.
#10 Příspěvek od Michal22 »
Víš ty vole, o čem mluvíš?
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od 2022 »
termit256 píše:Na opravy mobilu zadneho elektronika neni potreba. Cele to sestava vicemene z vymen displej-vymen baterku-vymen desku-prehraj firmware.
My jsme ale "zachraňovali" i PCB - resp mainboardy, subboardy (USB & jack na sluchátka) ty se neopravovaly.
Někdy fakt stačila výměna dvou SMD. 🤔
JiriTom
#12 Příspěvek od JiriTom »
Michal22 píše:
99,9% oprav laiky, jako je 2022, probíhá tak jak to napsal termit256.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Nechci kecat, ale mám pocit, že servisáci MT se dělí do tříd a ty nejnižší třídy techniků měni pouze software a sem tam nějakou tu běžně měnitelnou součást, a nejčastěji na ně člověk narazí na pobočkách. Kdesi jsem na to narazil ale už si to přesně nepamatuju.
JiriTom
#14 Příspěvek od JiriTom »
Tím potvrzuješ to, co napsal termit256 a já.
Borci, kteří opravdu něco umí pak opravují ty boardy a to, co zku.vili ti laici... :)
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od 2022 »
JiriTom píše:Tím potvrzuješ to, co napsal termit256 a já.
[url]
Pro mě za mě... já vyměňoval SMD součástky. Věř mi, nebo ne. Byli jsme autorizovanej servis. :idea: [/url]
Zamčeno
