Aký kábel a konektor
Alino
#1 Příspěvek od Alino »
Zdravím čítajú ich. Prosím o radu. Aký typ kábla koaxiálneho je určený alebo vyhovujúci pre vysielanie na 144MHz.Používam RG58 ale nie je to ono. Ďalej mám otázku na požuitie konektorov. Mám na anténe teraz PLko, ale je výhodnejší konektor N? V čom sú rozdiely? Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
#2 Příspěvek od ok1hga »
jak dlouhý kabel k anténě máš ?
pokud je to do 10ti metrů, můžeš RG58 klidně použít.
ale pokud to máš víc jak 10 metrů je lepší použít alespoň RG213.
a co se týká konektorů, tak "N"ka jsou obecně lépe a přesněji udělaná.
Navíc mají uvnitř silikonové těsnění, které by nemělo propustit vlhkost do kabelu a ten vydrží déle . . .
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Možná by bylo dobrý doplnit typ antény a polohu (kopec, údolí). Aby se to nesvádělo na koax a nakonec nebyl na vině smeták (to je moje označení pro mizernou anténu).
Alino
#4 Příspěvek od Alino »
Anténa je presne podľa dk7zb yagi 8 prvková na stožiar 6m,kábel má dĺžku 12m RG58.
#5 Příspěvek od ok1hga »
Alino píše:Používam RG58 ale nie je to ono.
co to přesně znamená to "nie je to ono" ??
kolik do toho pouštíš výkonu ?
. . . ale když použiješ RG213 a kloudné konektory, rozhodně chybu neuděláš.
Alino
#6 Příspěvek od Alino »
Používam FT847 no a tá dáva na pásme 2m 50w.Takže pri spomínaných parametrov mi vlastne koľko ide z antény? Ďakujem.
#7 Příspěvek od ok1hga »
Alino píše:2m 50w.Takže pri spomínaných parametrov mi vlastne koľko ide z antény? Ďakujem.
jaký zisk má ta tvoje anténa ?
Alino
#8 Příspěvek od Alino »
Podľa dk7zb je to:Gain 10,7dBd, 3dB Angel hor 39,6. Ver 44,8 long 2,80m
