Hill píše:Hlavy se štěrbinou 2,5 µm a méně potřebují naprosto přesné nastavení kolmosti a zajištění dlouhodobé mechanické stability takového nastavení. Tedy i velmi robustní nosník hlav a přesné vedení pásku vyžadující především kvalitní povrch přítlačné kladky a nulovou chybu kolmosti osy tónového hřídele. Odchylka o 0°03' od kolmosti záznamu u půlstopé snímací hlavy totiž už úplně setře rozdíl proti hlavám se šířkou štěrbiny 3 µm. A taky do značné míry smaže rozdíly mezi různými pásky stejné tloušťky.
Čtvrtstopá hlava na tu přesnost kolmosti tak choulostivá není, ale zase je snadné o tu kolmost přijít kvůli sfázování levého a pravého kanálu. Má-li se dodržet na mikrometr přesně rozestup mezi štěrbinami systémů záznamové hlavy od systémů hlavy snímací, obvykle se musí oželet nějaká ta minuta kolmosti jedné nebo obou stop.
Jde to samozřejmě i opačně, například některé modely TEAC a Nakamichi mají ve snímací cestě fázovací články ke korekci fázového rozdílu způsobeného rozptylem štěrbin. U nich se nastavovala vždy kolmost na maximum šumu v jednom kanále, pak v druhém, pak se kolmost hlavy nastavila mezi tato maxima a zajistila. Až nakonec se podle fázoměru nebo osciloskopu nastavil fázový posuv tak, aby na nízkých, středních i vysokých kmitočtech byl nulový.
Přesto si myslím,že mechanika B11x, sebepřesněji seřízená, už takovou péči nemůže ocenit. Jestli vyjímečně ano, dlouho jí to nevydrží.
Tušil som že to bude približne tak isto ako ste opísali. Na B115 neozaj neočakávam že by bolo vôbec možné niečo presne na ňom nastaviť z mechanickej stránky. Teda jedine akurát kolmosť záznamovej hlavy pretože tá je opásaná dvoma vodiacimi kolíkmi. To sa ale o snímacej hlave nedá povedať.. chcello by to pridať ešte jeden vodiaci prvok za snímaciu hlavu.
Môj nápad na nejakú takú vlastnú páskovú dráhu je vlastne dosahnuť úplne dokonalú presnosť nastavení. Okopírovať uchytenie hláv z B115 a spraviť páskovú dráhu s valivými vodiacimi prvkami (kladky so zápichom presne širokým ako páska a kladka by bola na dvoch guličkových ložiskách ktoré by boli axiálne napružené pružinou pre odstránenie axiálnej vôle a výška kladiek by sa dala nastaviť jednou skrutkou. Ale myslím že to pôjde aj jednoduchšie minimalizovať body kde sa páska dotýka vodiacich prvkov atd...no bude to chcieť si k tomu sadnúť na jednu noc vo Fusione.
TheLastUnicorn píše:Ja by som s tým kmitočtovým rozsahom za 20kHz veľmi netrápil. Či to pre -3dB urobí 22 alebo 26kHz je v podstate jedno. Keby som Ti ukázal vyžarovacie charakteristiky aj veľmi dobrých výškových reproduktorov, tak by Ti bolo jasné prečo. Ona tá DIN 45500 v zásade vedela, prečo bazírovala na tom hornom kmitočte 12,5kHz. Netvrdím, že sa v hudbe vyššie kmitočty nevyskytujú, ale ich finálny objem už nie je pre celkové posúdenie zvuku zďaleka taký dôležitý. To najpodstatnejšie sa v hudbe deje nižšie. Rozsah pod 16k znamená určitú stratu brilancie, ale to je tak všetko. Ak však dokážeš nahrávať a reprodukovať od 30Hz po 18kHz v tolerancii +-1dB, tak viac naozaj reálne nepotrebuješ, pretože v bežnej bytovej miestnosti to využiť nedokážeš.
Obzvlášť ako uživateľ čo používa ARS844 ako daily driver
Z B115 raketoplán neurobím ale B135tku by som chcel tak trocha dotiahnuť do hrany možností. Samozrejme tak aby som mal ekvalizáciu pásky podla štandardov IEC. So spolužiakom zo strednej mám také menšie štúdio a chceme sa hrať aj s mastrovaním na pásky. Tak by som z toho chcel vyťažiť aspoň viac než čo ponúka B115
TheLastUnicorn píše:Prepínanie predmagnetizácie (prípadne aj mierne " prihnutie" záznamových korekcií ako to robí AKAI) na aspoň 3 typy pásov (napr. pre Emgeton LN/LH, Agfa PE36/46, Basf DPR/LPR prípadne Maxell UD/XLI) je rozhodne užitočná vec...prípadne aj s dodatočnou jemnou reguláciou na paneli (ako mávajú kazetové mašiny) a ak by som dnes staval mgf, určite by som to v ňom mal. Ale toto sa dá urobiť aj na pôvodnom oscilátore.
Som trocha sklamaný že kotúčové magneťáky neumožňovali túto flexibilitu ktorú má mnoho rozumných kazeťákov. Potencák vpredu na záznamový prúd a predmagnetizáciu je niečo čo by som už moc krát ocenil keby som to mal na svojej B115. Viem že by tomu šlo dopomoci aj na originálnom oscilátore ale neviem jak to spraviť tak aby ten oscilátor nebol tak strašne citlivý na zmenu mono/stereo.
Maxell XLI pásky možno nikdy v živote ani neuvidím
