LED TV Sencor SLE 22F54M4 PB schéma.
- tiktak1953
- jardafiala
- tiktak1953
- jardafiala
- tiktak1953
To je na power doske co sa pytas BIT3251 riadiaci IO /PWM controler/ nie svab na podsvit.
NA MB su IO:FR9886 konv.DC, K24C02D ?. SGN330A-switcg, LA8535PG konv. TDA15175,zosil. NTBCB64M16DP RAM,.....
Spalene nieje nic.Bol aj na dazdi za uradom ked ho doniesli asi dva dni.boli zaoxidovane kontakty, tak som cistil niektore konektory najprv.LVDS kon.na panely som nemal rozobrany.
Ked TV ani na origos 12V konektor nejde,svieti iba cervena a zelena led a na obrazovke je tma,nebude problem v podsvieteni?Nechce sa mi rozobrat panel a zmerat potom ledky-Preto som chcel ci ledky nejde vyskusat po pripojeni napatia na droty z panela .Asi na maly konektor 8 pin v rohu,neni som si ale isty.Potom je tam LVDS kon . tam nie,a konektor na malom plosaku na zapinanie Tv. Vonku vysadzam este priesady,tak cas nemem nieco rozoberat teraz.Nehnevajte sa.
- jardafiala
- tiktak1953
V noci som nasiel po niekom co sa v tom rypal na zdr.doske v primari obvode optoclena jeden RJ2 co by maj byt jumper R az 180 a 800KOhm druhom smere.Preto sa pytam ma tam byt R ozn.0?Myslim ze ano.Napadlo ma ked som nadtym rozmyslal ten R prepojit pinzetov,ale uz som bol z dielni preč.
Jardo to napajnie Led panelu je tam ako si napisal,je to slabo vidiet,podrobne som dosku nemal cas studovat.Kolko voltov a prud by tam mohol dat na vyskusanie tych led?
Kreslit neaku cast zdroja nemam fakt cas .
Kto nevie o tom nakrese amaterskom tak tu je,nebola nikde na nete,bol o nu velky zajem.dost si ju ludi kuklo.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&start=90
A čo teda vtedy bolo tomu stand-by zdroju? V téme to neviem nájsť, je to samé zmazané, a potom že už funguje. Fakt užitočná téma.tiktak1953 píše:Kreslit neaku cast zdroja nemam fakt cas .
- tiktak1953
- jardafiala
1-zjistit kde jsou + a - LED podsvitu panelu
2-laboratorní zdroj s omezením proudu nebo
4- uděláš si proudový zdroj, napětí odhadneš jak píšu níž, zapojení proudového zdroje stačí co nejjednodušší s jedním tranzistorem a nastavit na 100mA musí na vyzkoušení stačit.
4- potřebnou velikost napětí odhadneš když se podíváš na jaké napětí jsou kondenzátory tam kde jsem nakreslil na zdroji šipku s nápisem 24V. Ještě jednou upozorňuju, že pro podsvit musíš mít zdroj s omezením proudu.
Stále nevím co je napsané na tom broukovi jak jsem se už ptal a poslal obrázek. A jaké je označení panelu.
Ten zdroj v odkaze je zdá se něco úplně jiného. A ještě jeden dotaz, na tom zdroji je (nebo byla) pojistka v pořádku?
Pro PotPalo - stand-by zdroj tam přímo NENÍ. Je tam trvale připojeno 12V a napětí stand-by, pokud je používáno, se vyrábí na MB.
- tiktak1953
2,3 mam zdroj ale sa neda plynule nastavovat,teda nevhodny.
4.jasne mi je to.
2X som napisal ze ten brouk je riadiaci alebo PWM controler,teda nic nema s podsvitom.
Je tam jeden IO 12 pin pod tym chladicom ,ale je zalepeny aj zapastovany,asi ho kuknem este.Poiska nevyletela.Urobim si nakres sekundaru ,ten RJ2 som uz vymenil s ozn.0.Teda R nekonecno.
Samoze je ine zapojenie ten odkaz,je tam aj PFC,dal som to len pre tych, co o tom neveida,ze aj take nieco urobim cez zimu,alebo po nociach.Ja sa tazko ucim,ale lachko zabudam,vzdy ma v skole s tym chvalili.
Pozri si stranu 17. Máš tam základnú schému zdroja 12V / 2,5A
Pozdravuje Vás Martin
- tiktak1953
- tiktak1953
